Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Цветомузыка
Старый 25.10.2009, 02:14   #11 (permalink)
Long Cat
В первом случае мы будем иметь столбик из светодиодов, который будет вспыхивать в такт музыке.
Во втором случае один светодиод будет вспыхивать в такт с ударными, еще один в такт с вокалом, еще один в такт с тарелками... - смотря как настроить.
Long Cat вне форума   Ответить с цитированием
Безусловно схожие по содержанию темы вам должны чем то быть полезны
Переносная активная АС
Переносная колонка
Цветомузыка на светодиодах
Старый 25.10.2009, 17:01   #12 (permalink)
sorokin
а можешь рассказать мне про оба метода?
sorokin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2009, 15:28   #13 (permalink)
Long Cat
Основная проблема в том, что все известные мне схемы рассчитаны на взятие сигнала от линии, а не от микрофона. Поэтому придется паять предусилитель. В частности, предусилитель является большей частью устройства, ссылку на которое дали в посте: http://www.tehnari.ru/f39/t29542/#post254113.
Или, есть предусилитель в виде готового модуля http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=128620
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=160046
Старый 30.10.2009, 17:02   #14 (permalink)
sorokin
хорошо. тогда давай вот так.
дано примерно 12 вольт напряжения. и само собой музыка.
вот к музыке надо подключить цветомузыку. конкретно столбик из светиков. как эквалайзер чтобы прыгал.
посоветуешь что то?
Старый 30.10.2009, 17:08   #15 (permalink)
Long Cat
http://zps-electronics.com/docs/11/A277D.gif
Или:
http://zps-electronics.com/docs/89/1.gif
Или:
http://www.tehnari.ru/f39/t28795/
Все на одной и той же микросхеме, только обвязка разная.
Последний раз редактировалось Long Cat; 30.10.2009 в 17:18
Старый 30.10.2009, 17:30   #16 (permalink)
sorokin
может поможешь с номиналами и количеством деталей.
а то я не спец) и половину не пойму)
например по первой схеме
Старый 30.10.2009, 17:41   #17 (permalink)
Long Cat
1) микросхема К1003ПП1 (A277D) 1 шт
2) диод кс156а 5шт
3) резистор 2400 Ом 0.125 Вт 1 шт
4) резистор 91000 Ом 0.125 Вт 1 шт
5) резистор 120000 Ом 0.125 Вт 1 шт
6) потенциометр 470 Ом 1 шт
7) конденсатор электролитический 5 микрофарад 16 вольт 1 шт
8) потенциометр 15000 Ом 1 шт
9) резистор 15000 Ом 0.125 Вт 1 шт
10) резистор 100000 Ом 0.125 Вт 1 шт
11) резистор 3600 Ом 0.125 Вт 1 шт
12) светодиоды индикаторные 12 шт
Старый 30.10.2009, 17:48   #18 (permalink)
sorokin
так примерно понял.
и еще - куда подключать музыку, а куда напряжение?
Старый 30.10.2009, 17:51   #19 (permalink)
Long Cat
Вход слева, минус снизу, плюс сверху.
Питание: Минус - общий со входом, плюс - справа по схеме (где +12V написано).
Старый 01.11.2009, 18:48   #20 (permalink)
sorokin
индикаторные светики это матовые? т.е. не сверхъяркие??
Часовой пояс GMT +4, время: 07:35.
