Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Цветомузыка
Старый 20.10.2009, 20:06   #1 (permalink)
Fenniks
Аватар для Fenniks
По умолчанию Прошу помочь переделать схему
Добрый вечер, я новичек и поэтому хотел бы попросить у Вас помощи. Схема сделана для 12В источника питания, у меня есть в наличии только 9В. как её можно переделать под 9В источник? пожалуйста помогите.http://www.tehnari.ru/imagehosting/2...dd20d5bdd4.png
Fenniks вне форума   Ответить с цитированием
Ранее люди создавали темы, которые имеют сходства с вашей
Прошу помочь со светодиодами
Прошу помочь. Сломался MP3 плеер
Старый 21.10.2009, 00:21   #2 (permalink)
Tranzistor
Аватар для Tranzistor
Сказал(а) спасибо: 17
цветомузыка?? А откуда 9 вольт брать собираешься??
З.Ы. думаю и от 9 вольт запуститься должна, только сопротивление на 680 ом нужно уменьшить, и включенный последовательно со светодиодом резистор уменьшить ..
Tranzistor на форуме   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2009, 00:27   #3 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Я бы в цепь эммитера КТ3102 воткнул подстроечный резистор на 1К, а выход развязал через конденсатор 1000 МкФ на 25 В.
Убить всех человеков!
Старый 21.10.2009, 00:53   #4 (permalink)
Maxim__KA
Я б ничего не менял, только R* пересчитал исходя из твоего светодиода и напруги макс на нем (9 вольт). Схема я так понял еще советская и на диод АЛ307.
Maxim__KA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2009, 01:00   #5 (permalink)
Fenniks
Аватар для Fenniks
Smile
Да цветомузыка)) 9В от завалявшегося старого блока питания, т.к. на 12 пока что не имею возможности купить и вообще неизвестно будет ли она....
так как же все таки лучше сделать то?)) или может что-то предложите по надежнее и получше?
Диод 3В
Последний раз редактировалось Fenniks; 21.10.2009 в 01:04
Старый 21.10.2009, 12:39   #6 (permalink)
Long Cat
Красивее всего выглядит конструкция для LPT порта - и деталей меньше, и каналов больше
http://www.tehnari.ru/f39/t29258/
Long Cat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2009, 16:27   #7 (permalink)
Fenniks
Аватар для Fenniks
Post
подсветка делается для угловых полочек из оргстекла, на которых стоят колонки домашнего кинотеатра, хотелось бы сделать автономное подключение от блока питания без задействования компьютера. поэтому остановился именно на этой схеме... если уж никто не может помочь в переделке под 9В то хоть скажите, рабочая схема ли, и все там правильно,
Диод на 3В будет использоваться с широким углом освещения.
Старый 16.05.2010, 01:27   #8 (permalink)
эдик222
Аватар для эдик222
Люди помогите пожалуста собрал уселок из tda 2007a и kia6282
tda на маленький саб а kia на колонки но при вклучение после 3-5сек
наченается треск вовремя баса, питание на кажды датыш отдельное
вход один уних через фильтры. голову уже сломал незнаю
в чём дело придраться некчему делал всё посхеме.
главное один из них отключаеш звук супер.Помогите!!!
эдик222 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2010, 01:49   #9 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Вероятно либо дело в питании, не хватает, либо в динмиках и микре может у них сопротивление не то.
Старый 16.05.2010, 02:01   #10 (permalink)
эдик222
Аватар для эдик222
tda 2007a 8 ом на денамик, я поставил 4 ом может иза этого
и главное кагбуто коротит вовремя баса
на высоких честотох норм.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:08.
