06.02.2020, 00:56 | #32 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Если надо чтоб может проще акустическое реле (без фиксации) использовать?
«Sound. Vision. Soul» © |
06.02.2020, 09:25 | #34 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Чтобы сделать вспышку всех ламп на любой громкий звук, нужно убрать из схемы фильтры НЧ, СЧ, ВЧ и включить гирляндой в цепь последовательно. На вход можно поставить обычный микрофон.
Убить всех человеков! |
06.02.2020, 10:29 | #35 (permalink) |
Из схемы чего?
06.02.2020, 12:10 | #36 (permalink) |
Механик
С2 задаёт длительность "фиксации" реле, т.е. если нужно уменьшить время в течении которого будут гореть лампы - нужно уменьшить ёмкость С2. Резистор R1 задает смещение и определяет в значительной степени чувствительность микрофона (микрофон электретный).
06.02.2020, 13:07 | #38 (permalink) |
Я понял, что вы написали. Благодарность оформил. Мне нужно поменять конденсатор на другой с меньшей ёмкостью, правильно? Сейчас тут 220цF 16V. Применять метод подбора или есть идеи? С микрофоном всё нормально: реагирует на слышимые частоты чутко.
06.02.2020, 13:18 | #39 (permalink) |
Да. Только исправить неточность не могу - редактирование недоступно. Уверяю Вас, если бы у меня была вся цветомузыка в сборе - обязательно бы написал её название в первом сообщении, если так лампочки расписал. Думаю, что вы это поняли, просто уточнить решили, чтобы помочь в проблеме. Да?
06.02.2020, 14:04 | #40 (permalink) |
Механик
Где стоит? Я дал схему акустического реле, собирается отдельно и к реле подключаются ваши лампы
