Поиск готового решения для реанимации и модернизации цветомузыки
Андрей нуб
30 Янв 2020
Здравствуйте. Помогите найти готовое решение для старой советской цветомузыки из восьми запараллеленных фонарей c 15W лампами накаливания. Требуется, чтобы была короткая вспышка всех фонарей на любой громкий звук. Несколько дней штурмую алиэкспресс, но не нашел готового прибора, который бы подключался в цепь, наподобие датчика освещения и звука, который висит в подъезде (кстати - у меня такой есть, если есть способ его доработать под мои нужды - напишите, пожалуйста). Наглядно должно работать так::bravo::idea:, :stend::idea::idea::idea:, :beer2::idea:, tehnobaian:idea::idea::idea:.
Надо полагать будут использоваться только
Для того
можно ипользовать
а для того, чтобы была
короткая вспышка
на выходе можно использовать одновибратор, например на основе NE555.
Благодарю Вас, что ответили на мой призыв. Теперь мне нужно рассказать подробнее о датчике из подъезда: у меня их три штуки разного размера и цвета. Подозреваю, что внутри они одинаковые т.к. имеют одну особенность: при подключении лампочки более 40W они выдают плавную вспышку один раз в 5 секунд и никакой регулировке не поддаются, а когда подвешиваю светодиодную лампочку - ничего не происходит. На первой особенности вначале я и хотел сделать данную цветомузыку, но это выглядит так: :ku-y::tehnari_ru_007: :ku-y::ku-y::ku-y::ku-y::ku-y::tehnari_ru_007: :grud:
Она будет не основная. Уже есть другие, более яркие.
это выглядит так
Наглядное объяснение процесса - выглядит круто. tehno006
То, что их аж три штуки, это хорошо, наверное.
Однако для того, чтобы что-либо внятное подсказать, надо знать, что это за девайсы, как они устроены и почему они
а также почему они
Это для начала.
Сообщение от Андрей нуб
На них не осталось ни одной буквы, чтобы узнать их название. Скорее всего не производятся уже такие. А моргают вместо нормальной работы, наверное, потому что яркие лампочки в подъезд жирно?
а также почему они
Ибо нефиг, наверное?
Фотка
Перевернуть плату не получается. Надёжно приклеена к корпусу. Но, если надо для дела - буду ломать.:obed:
    64.1 KB · Просмотры: 163
Значит бесполезно ждать? Нет тут смекалистых людей, которые помогут.
При такой постановке вопроса иных ответов и не ждите, нет конкретики.
На чём собрана цветомузыка? Модель изделия напишите.
Конкретика
Я же написал, что у меня есть и чего хочу найти или собрать из готовых модулей. Что может быть конкретнее? Модель лампочек интересует или проводов, которыми они соединяются?
Да ничего не пиши. Фото обратной стороны плат. Если там кляксы - лучше не надо, всë равно никто не поможет.
Вот. Разодрал. Не клякса.
    51.5 KB · Просмотры: 112
Прости, но не вижу названий микрух.
Сделал фотку. Так видно, а глазами, в живую, тоже не вижу.
Мой инет не тянет твою ссыль. Если нашëл - да закажи. Дешевле и быстрей будет.
Вот она. С первого раза не вгрузилась.
    97.9 KB · Просмотры: 107
