Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Цветомузыка
Старый 29.12.2017, 23:38   #1 (permalink)
khaka
По умолчанию Переделка продукции Джалал-Абадского завода штепсельных разъёмов
Доброго времени суток!
Приобрёл в гипермаркете "Помойка" цветомузыкальную приставку "Айчурек" 1987 года выпуска. Думал восстановить с заменой на современные детали. Познания в схемотехнике небольшие .
Решил заменить лампы накаливания(6,3 В ) на светодиоды.Схема прилагается. Светодиоды в модулях по три штуки. В каждом модуле впаян какой- то элемент с маркировкой 101, наверно конденсатор(см.фото). Данные светодиодные модули использовались в наружной рекламе.
Модули соединены параллельно в ленту. Питание 12 В . В ленте 20 модулей. Лент три по числу каналов:
НЧ - красный цвет , СЧ - зелёный цвет , ВЧ - синий цвет. Вернее так должно быть. Есть ещё жёлтый - наверно фоновый. Светодиоды - белые , потом что-нибудь придумаю. Проблема в том .что они просто моргают .Более -менее работает только одна лента -СЧ , другие две просто светятся. Можно ли сделать чтобы они чётко работали каждая на своей частоте?. Если ,как я думаю, припаять к каждой ленте ,параллельно конденсатор для отсечки импульса и мысль правильная, то : какой ёмкости подобрать ? ,один на всю ленту или один к каждому модулю?. Я так думаю ,что ёмкость конденсатора должна быть одинакова на всех частотах потому , что частоты уже разделены. Похожие темы на форуме просмотрел. Подходящего не нашёл, может плохо искал. Просмотренные темы касаются исполнения схем с нуля , в моей теме нужна переделка уже готовой схемы под другие источники света.
Подскажите пожалуйста , что можно сделать. Заранее благодарен!
khaka вне форума   Ответить с цитированием
Предлагаю к вашему вниманию топики, которые по содержанию схожи с вашей темой
Нахватал продукции от мэйл ру
Выбор Алкогольной Продукции
подключение разъёмов
оцените мое обращение к директору завода
ЭВМ с завода им. Ленина
Старый 30.12.2017, 00:08   #2 (permalink)
Storm
Engineer
Аватар для Storm
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
Это резистор на 100 ом.
Вот тут немного непонятно, что моргает а что горит?
Если каналы горят - вероятно пробит тиристор через которые питаются лампочки.
Для начала я бы восстановил работоспособность аппарата, а затем уже пытаться что то переделывать.
В плане переделки, я бы выкинул тиристоры, транзисторы которые ими управляли поставить по мощнее, и к ним уже подключать ленту, естественно установив диодный мост после трансформатора, так как светодиоды не очень любят обратное напряжения..
Storm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2017, 00:08   #3 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
Сообщение от khaka Посмотреть сообщение
Это не конденсатор, а резистор сопротивлением 100 Ом.
Просто так - не меняется.
Во-первых, лампы на напряжение 6,3 Вольта, а у светодиодов
Питание 12 В
Во-вторых, для работы тиристоров необходимо переменное напряжение, а для светодиодов - постоянное.
В третьих, вот это
ничего не даст.
И последнее. Наверное не внимательно
Вот, практически, аналогичная схема на светодиодах.
Старый 30.12.2017, 00:12   #4 (permalink)
sergeisam
И ещё одно - вот это
при том, что
вещи, практически не совместимые.
Как раз, в этом случае, надо пробовать
Так будет и проще, и понятнее.
Старый 30.12.2017, 00:18   #5 (permalink)
Storm
Engineer
Аватар для Storm
при том, что
А с другой стороны, берем БП 12В с нужным током под ленты, три мощных транзистора(в меру), цепляем базы к выходам фильтров, и запитываем пред, всего 5 проводов в аппарат протянуть надо - 3 канала, питание преда и масса...
Даже в пеинте схему можно нарисовать
Старый 30.12.2017, 00:25   #6 (permalink)
sergeisam
Сообщение от Storm Посмотреть сообщение
Так я же привёл схему ЦМУ на светодиодах. Там всё это, практически. и нарисовано.
Старый 30.12.2017, 00:28   #7 (permalink)
Storm
Engineer
Аватар для Storm
Я это понимаю
А вот товарищу топикстартеру, предполагаю придется на пальцах показывать что делать
Часовой пояс GMT +4, время: 12:08.
