Светомузыка
ChroMm54
22 Мар 2009
Светомузыка
Доброго времени суток все модерам!!! :)
Сразу начну с того, что приношу извинения за вопрос, может это уже и было, но я новичок в модинге и многое не понятно. Так теперь по сабжу:
Итак нашел вот такое видео, очень заинтересовал процесс создания:confused:(желательно в картинках), нужен ли при этом резистор? если да то сколько Ом? к какому проводу подсоединять, на видео нихрена не видно, поэтому обращаюсь к вам о всемогущие модеры:rolleyes:.
p.s хочу тоже самое только без ган*онов :D
Привет, я так понимаю что никакие дополнительные компоненты тут не используют, судя по цвету светодиода (а он прозрачный,это какой-то галоген или неон),наверняка в магазине радиодеталей различные имеются).А нагрузкой для диода служит усиленная звуковая частота, снятая с выхода усилителя, тоесть с динамиков колонок, колебания частоты позволяют создавать эффект мигания.....Я как-то раз к старому магнитофону точнее к его выходам на колонки цеплял лампочку накаливания....3 вольтовую еще в старых фонариках стояла.....и тоже мигала:)......
Это было лет 9 назад:) Тогда таких диодов немного было:)
А нельзя выложить без регистрации в дурацком "в контакте"?
а зачем презерватив напяливать не пойму. я делал светомузыку на старом мафоне НОТА года 4 назад и ни чего не паял просто подцепил две лампочки 6v к динамику на + и - работало нормально. я еще эти две лампочки пчеле (мяг.игрушке) вставил вместо глаз и прикольно смотрелось.
Все зависит от того какие калонки (мощность) и какие будут лампочки
:confused: нарисуйте кто нить схему в паинте, и скажите какой именно нужен диод, я просто в радиэлектронике ничего не понимаю:confused::(
Да это слишком:D
Колонки обычные Genius, ну а лампочки хз какие, обычные диоды зеленые не подойдут?! :confused:
тут и понимать нечего просто надо вспомнить формулу вычиисления перевода ватт в вольты( физика 9 класс :D ) и посчитать какой импульс выдает калонка ( в вольтах естественно) и подобрать соответствуйщий светодиод и резистер. а подключать я сказал где на динамике к проводам + -
Дак это, Ваттметр надо, чтобы измерить среднюю и пиковую мощность выдаваемую на динамики...... а потом по формуле рассчитать....или уж цешкой просто по вольтам померить какой в среднем ток.....или уж если совсем просто купить несколько лампочек допустим 1в 3в 7в.......и пробовать
Хотя наверное на них написано сколько усилок в ваттах у него может выдавать но вот верить этому.......
Всё проще и в то же время сложнее.
Напряжение в импульсе там немного меньше напряжения питания самого усилителя. Обычно это до 15-ти вольт. Но нужно учитывать ещё пару факторов. Диод жрёт только один полупериод (сигнал то переменный), а значит и получает в два раза меньше энергии. Но т.к. сигнал этот синусоидальный (допустим), то в нём изначально "тяги" в корень с двойки (1,41) раз меньше чем у постоянного с таким же напряжением. 1,41*2=2,82 раза меньше перепадает светодиоду в колонке на пиках сигнала. А если ещё и учесть тот факт, что в среднем усилитель отдаёт в несколько раз меньше мощности за пиковую (особенность музыки), то номинал этого резистора вообще нужно занижать более чем в 5 раз, чтоб сохранить яркость.
Но я это всё уже писал гдето выше.
люди у кого есть схема выложите, какую нибудь маленькую, чтобы в колонки спрятать можно было..
Помогите, подключаю светодиод к плюсу колонки и минусу ( и с резистором и без), а светодиод не горит, хотя сам в полне рабочий.
тебе надо усилок или колонки на 3.7В и больше
Собрал, всё отлично работает, за неокуратную схему извеняюсь, торопился:p
куда подключать шнур от звука? в коллектор???имитер??? базу???
От звука плюс на базу
кто-то просил видео не ВКонтакте... YouTube, держите.
Вообще есть же статья Колонки с подсветкой, где всё описано, только если надо, светодиоды можно вынести наружу... Тут я вообще проблем никаких не вижу.
