06.02.2009, 08:37 | #51 (permalink) | |
Еще заметил, что если убрать резистор 100 Ом на эмиттере первого транзистора, то напряжение на втором-третьем канале тоже становится 10-12 вольт. Только не пойму, страдает ли от этого чувствительность фильтров? И еще. На схеме два диода последовательно. А зачем? Я оставил один Д9 - вроде работает... Да, и еще. Все-таки, при параллельном подключении растет ток или как? |
06.02.2009, 09:50 | #52 (permalink) | |||
Записей в дневнике: 4
А между какими точками ты мерял напряжение? Цитата:
Смотря в какой ситуации. Если ты про светодиоды в этой схеме - он тут не растёт, т.к. его контролируют транзисторы. Расти он будет при уменьшении сопротивления резисторов на их эмитерах. Светодиодам же, при паралельном включении, ток нужно давать бОльший. Последний раз редактировалось INFERION; 06.02.2009 в 09:55 |
12.04.2009, 03:25 | #54 (permalink) |
TEHNARI.RU
ребята вопрос таков
союз 1986=7 батя сделал в окне такую тему лампы 220 + что то и цве..музыка причем не все сразу а по отдельности и не от музыки как можно такое придумать так как думаю что в то время небыло спец устройств |
27.03.2011, 15:45 | #55 (permalink) |
Чем отличаются эти схемы? И там на второй схеме обозначение резистор на 0 кОм,такой есть? и на первой кондеры на 220 чего?
27.03.2011, 15:53 | #56 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Это 180 кОм, а вобще лучше собирать первую, только конденсатор 220 на
ВЧ (синем) канале, это 220mF, плюс к базе ...
27.03.2011, 16:07 | #59 (permalink) |
Это электролит, у которого есть + и - ...
0.125-0.25 Ватта ...
27.03.2011, 16:12 | #60 (permalink) |
а там где 0.1 mf какой мощности брать?
