Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Цветомузыка
Старый 13.01.2009, 07:03   #31 (permalink)
Илюха
Аватар для Илюха
Сообщение от BATMAN172 Посмотреть сообщение
А ты не можешь выложить фотку или чертёж своей схемы? А транзистор кт3102 серии у меня железный цилиндрической формы с язычком, язычок это типа вместа среза?
Вот схема с внесенными мной изменениями.
http://pic.ipicture.ru/uploads/090113/2wzRWTmhjV.jpg
Илюха вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2009, 19:27   #32 (permalink)
BATMAN172
Почему светодиод от контактов динамика даже не светится ?
BATMAN172 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2009, 19:30   #33 (permalink)
BATMAN172
Илюха - спасибо за схему.
Старый 13.01.2009, 19:32   #34 (permalink)
Илюха
Аватар для Илюха
Или светодиод расчитан на большее напряжение,либо он не исправен,
Старый 27.01.2009, 15:34   #35 (permalink)
Poor Fred
Аватар для Poor Fred
Есть пара вопросов по схеме.
Можно ли выход обоих каналов одновременно завести на вход этой схемы? Не сгорит ли звуковуха? Или как по-другому сделать монофонический выход? Нужно это потому, что часто эффекты и инстументы разводятся по разным каналам, а хотелось бы, чтобы моргало на всю музыку.
Можно ли для разделения частот обойтись без катушек? Головки от магнитофона нет, есть какие-то трансформаторы от блока питания, но сколько там витков - хз. А вообще, насколько помню из юношеского увлечения цветомузыкой, дроссели были и на средних и на низких частотах (или даже на всех трех), различались количеством витков. Мотать, естественно, сейчас ничего не хочется.
Poor Fred вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2009, 22:34   #36 (permalink)
INFERION
Аватар для INFERION
Записей в дневнике: 4
Сообщение от Poor Fred Посмотреть сообщение
http://www.tehnari.ru/157659-post7.html
Вот пример. Сам не люблю катушки и прекрасно понимаю как можно их заменить резисторами.
Смешивай сигнал двумя резисторами по паре килоом. Я так подаю сигнал на сабвуфер и центральный канал системы 5.1 с обычного стерео (тыл подключаю ещё специфичнее и от реального 5.1 не отличить).
INFERION вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2009, 06:26   #37 (permalink)
Poor Fred
Сообщение от INFERION Посмотреть сообщение
Спасибо, но не совсем понятно, как это. На каждом канале по резистору прежде чем они сольются?
И еще есть проблема, и судя по постам не у меня одного. Выход со звуковухи никак не дает 5 вольт. Мой вольтметр (со шкалой на 10в) даже не шевелится. Если только измерять на проводе от одной колонки и сделать ненормальную громкость... Да и то - до 1-го не дотягивает.
Видимо поэтому у меня не работает ни оригинальная, ни модифицированная Илюхой схема. Пробовал подключить один транзистор и 12в (по этой схеме) даже без всяких резисторов - диод едва моргает.
Может быть следует подобрать более чувствительный транзистор, который управлял бы другим, который, в свою очередь, управляет 12-ю вольтами? К сожалению, строка npn-30V-0,2A-0,25W-h=200-500-200f мне ни о чем не говорит, могу только догадываться.
Впрочем, на твоей схеме и так 0,5в на входе. Попробую. Хотя мне все-таки кажется, что 3102-му не хватает чувствительности.
UPD: Посмотрел хар-ки КТ3102ЕМ (Е у нас нету) - у него npn-20V-0,2A-0,25W-h=400-1000-300f, тогда как у АМ, который у меня - 50V. Нашел еще К Т306А (Б,В) - у него вообще 10 вольт: npn-10V-0,03A-0,15W-h=20-60-300f. На него никак нельзя заменить?
Последний раз редактировалось Poor Fred; 28.01.2009 в 13:27 Причина: Посмотрел схему повнимательней
Старый 28.01.2009, 14:49   #38 (permalink)
INFERION
Аватар для INFERION
Не в чувствительности транзисторов дело, а том, как они подключены. В моей схеме транзисторный усилитель на входе повышает напряжение в 10 раз. И зависит это не от транзистора, а от номиналов резисторов что вокруг него. Кстати КТ3102 самый чувствительный транзистор из всех когда либо попадавшихся мне. У него коэффициент передачи тока доходит до 1000.
А вот транзисторы, что управляют светодиодами, напряжение не усиливают. Они усиливают только ток. Поэтому точность у схемы высокая. А составные транзисторы нужны из-за очень высоких номиналов резисторов (180к). У обычных нехватало коэффициента передачи тока, а в такой схеме включения оно на порядок выше. Заменить резисторы на более низкоомные - тогда прийдётся увеличивать ёмкость конденсаторов и мощность предусилительного каскада...
Сигнал на выходе звуковой по стандарту всего 1 вольт. У меня, как и у всех - редко доходит без искажений и до 0,7 вольт, а на частотах ниже 50Гц резкий завал.
Сигнал для смешивания нужно подавать на скрученые вместе два резистора. На свободные выводы суёшь стерео, а со скрученых вместе выводов уже поползёт моно.
С транзисторами всегда волокиты много, но на моё удивление они меня слушаюстя лучше чем даже микросхемы, которые уже полностью готовы к работе. Вот микросхемный вариант светомузыки я уже раза три наверное пытался сделать. Теперь очередь дошла до попытки на TDA2030, но я всё не могу перебороть эту многотонную жабу. Мне надо закупить партию из 6-ти штук, а они дорогущие...
Последний раз редактировалось INFERION; 28.01.2009 в 14:55
Старый 28.01.2009, 15:14   #39 (permalink)
Poor Fred
Спасибо за консультацию. Я в этом деле темный.
Буду пробовать. И заодно еще один вопрос. Суффиксы в названиях транзисторов имеют значение? У нас продаются КТ3102АМ, ...БМ, ...В, ...ВМ и т.д. Я брал самые дешевые (АМ, вроде). А если по уму?
Старый 28.01.2009, 15:21   #40 (permalink)
Poor Fred
Гм...
Код:
TDA2030	УHЧ 14W (2x14V/ 4 Ом)	ST	TO-220-5
Оно? У нас в магазине (практически монополисте в городе) стоит 42,9 руб. Это где-то чуть меньше двух долларов. В гривнах не знаю.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:54.
