Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Цветомузыка
Старый 10.01.2009, 10:25   #11 (permalink)
BATMAN172
Сообщение от INFERION Посмотреть сообщение
Через резистор подключаешь и всё. получаешь немного искажений и ацтойную работу светодиода ВЧ динамика. Резистор расчитывается как обычно, а напряжение берёш (для расчётов) в два раза ниже напряжения питания одного плеча усилителя (если питание однополярное, то делишь его на 4).
Я просто видел клип где просто диод к проводу от колонки(который к динамику идёт) прикрутили диод и он светился в такт музыке! Такое возможно сделать?
BATMAN172 вне форума   Ответить с цитированием
Схожие темы могут помочь вам в решении вопроса
Светомузыка
Светомузыка
Светомузыка
Светомузыка в машину
Светомузыка Блик-1
Старый 10.01.2009, 18:57   #12 (permalink)
INFERION
Аватар для INFERION
Записей в дневнике: 4
Сообщение от BATMAN172 Посмотреть сообщение
Без резистора получишь один из трёх вариантов:
1. Спалиш диод.
2. Спалиш усилитель.
3. Будет низкая громкость и жудкий хрип.
В принципе возможно, но если усилитель на выходе даёт не более 6-ти вольт (например на TDA2003). Ито долго всё это дело не проработает.
INFERION вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2009, 03:09   #13 (permalink)
Илюха
Аватар для Илюха
Question Несовпадение
Я вот не понял почему вот здесь http://www.casemods.ru/section10/item194/part3/ принципиальная схема отличается от схемы на фотографии,если собирать по схеме то диод будет гореть и никак не будет мигать.Обьясните плиз,может я не прав?
Илюха вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2009, 08:59   #14 (permalink)
INFERION
Аватар для INFERION
Сообщение от Илюха Посмотреть сообщение
Судя по схеме должна работать. Постоянно светится при отсутствии сигнала она не может, а вот резкая характеристика гарантирована (либо горит, либо не горит). Да и у автора заработало же. Там в конце статьи написано, что за чужую крывизну рук автор ответственности не несёт .
Старый 11.01.2009, 20:40   #15 (permalink)
Илюха
Аватар для Илюха
Wink
даже пусть:должно работать?Хотя я собрал и оно не работает.и не у меня одного.Но посмотри на схему автора и на фотографию этой работы,и найди отличие.
Старый 11.01.2009, 21:45   #16 (permalink)
INFERION
Аватар для INFERION
Сравнил фотографию со схемой. Разницы не заметил. Отсутствует только не критичный резистор с выключателем, которые заставляют светодиод просто светится. Схема далеко не идеал, но работать должна. Те симптомы, что у многих проявляются, должны возникать только при замыкании базы первого транзистора, на плюс питания, через двухкилоомный резистор и выключатель.
Старый 11.01.2009, 22:28   #17 (permalink)
Илюха
Аватар для Илюха
Question
Я понял в чем дело. у меня неисправен второй транзистор, так, как если отключить коллектор первого транзистора от плюса, то светодиод все равно продолжает гореть,следовательно с коллектора на эмиттер второго транзистора идет ток, а он должен быть заперт. Я прав? или опять что то не так?
Старый 12.01.2009, 01:17   #18 (permalink)
INFERION
Аватар для INFERION
Да. Но есть одно но. Ток, открывающий транзистор, может протекать через базу первого транзистора. Переход база-эмитер в этих транзисторах ведёт себя как обычный диод. Поэтому и ставят перед базами резисторы. Чтоб небыло короткого замыкания. Скорее всего этот транзистор горит из-за слишком большого тока базы. КТ815-е жудко ненадёжные. Я их не перевариваю. Ихние КТ817-е родычи гораздо надёжнее. Сопротивление резистора, в базовой цепи второго транзистора, надо увеличть хотя бы до 2-х килоом. Этого хватит чтоб на КТ817 зажечь даже 20-ти ватную лампочку. КТ815 долго не работает даже с лампочками от фонарика.
Можно вообще оставить только переменный резистор, первый транзистор, резистора в его эмитерной и базовой цепях, и сам светодиод повесить на колектор. Вот и получится более плавный и простой аналог мигалки. Тут он кстати уже описывался мною. Резистор в эмитерной цепи будет задавать ток. Но он не спасёт если сгорит транзистор. Так что резистор на светодиоде лучше оставить, а тот подобрать.
Последний раз редактировалось INFERION; 12.01.2009 в 01:37
Старый 12.01.2009, 21:04   #19 (permalink)
BATMAN172
http://www.casemods.ru/section10/item194/part3/ спаял только не могу понять что такое вход?
Старый 12.01.2009, 21:43   #20 (permalink)
BATMAN172
Как у транзистора определить базу, коллектор и эмитер? И что обозначает стрелочка на обозначении транзистора?
Часовой пояс GMT +4, время: 23:12.
