05.02.2016, 17:21 | #1 (permalink) |
Индикатор уровня на WS2812B
В общем начались поиски совершенства. Фильтрация, логарифмирование, компрессия, детектирование и т. п. Плюс ещё одна проблемка - однополярное питание 5 вольт. Накидал тут схемку от разных устройств, но что-то с ней не так. Не качает она нужную амплитуду. Вход АЦП мк от 0 до 2,5 вольт постоянного напряжения. Помогите довести схему до ума. |
05.02.2016, 17:21 | |
Информативные ответы вы можете найти в схожих обсуждениях Индикатор уровня сигнала на ИВЛШУ1-11/2 Индикатор уровня заряда Индикатор уровня сигнала |
06.02.2016, 16:26 | #2 (permalink) |
Ни у кого никаких идей? Может ссылочки какие, на тему как проще и лучше логарифмировать и выпрямить сигнал. Может я в обще не в те дебри лезу и этого всего ненужно? Логарифмирование по сути та же компрессия. Тогда получается блок на ОР2 можно убрать раз уже имеется компрессор на входе и реализовать на нём усиление после фильтра?
06.02.2016, 17:39 | #3 (permalink) |
Мне кажется, излишне перемудрено с транзисторами VT1 и VT2. Их можно совершенно спокойно убрать, а коллектор VT3 подключить через конденсатор 1-10 мкФ к точке соединения R9 и C5. В каскадах на TL072 смысла особого не вижу, сигнал на вход МК можно подавать непосредственно с движка переменника R16, который также не особо и нужен. Амплитуду сигнала можно скорректировать подбором R7* и R14* или программно.
06.02.2016, 21:31 | #4 (permalink) |
Вот и я не понял зачем было такой "огород" городить с входным предусилителем?
У каждого каскада свой компрессор. Зачем? Входного ключа достаточно. Теперь о работе транзисторов. Без тока в цепи коллектора они работать не будут. Убирайте С2 и добавьте резистор на + питания для VТ2. |
07.02.2016, 02:53 | #5 (permalink) |
Вот и я не знаю зачем в этот огород полез. Всегда делал на ВА3308 и всё нормально работало.
Просто поднять амплитуду недостаточно. Прошивка мк работает как измеритель постоянного напряжения. Надо тогда и питание усилителя поднимать, а это уже повышающий конвертор городить. Или выравнять сигнал (желательно оба полупериода) и поставить ключ на транзисторе. И ещё одна важная деталь - это невыразительная динамика при полном спектре аудио сигнала. На некоторых монотонных треках практически нет подвижности, а это напрочь убивает эффектность большинства режимов индикации. Поэтому нужен фильтр. Скорее всего что-то среднее между НЧ и СЧ. |
13.02.2016, 18:56 | #6 (permalink) |
Пару слов для тех кто вдруг решит повторить схему. Ради интереса решил всё-таки разобраться с микрофонным компрессором. Причина корявой работы оказались мои ручки Скорее всего при сборке я её немного перегрел (смд корпус). Заменил микру и всё заработало. Не зря его хвалили, работает действительно отлично.
Фильтр тоже работает, но пришлось поднять напряжение до 8 вольт. Что бы не тратится на мощный блок питания, пристроил к уже имеющемуся пятивольтовому, копеечный, китайский преобразователь. Логарифмический усилитель перенёс за фильтр. Диоды перед ключом пока убрал, не хватает амплитуды. Да и сам ключ мне не нравится, как-то медленно работает. Думаю попробовать простой ФНЧ, потом сигнал выпрямить и на ключ. Был бы премного благодарен за подсказку как лучше организовать выпрямление сигнала, что бы на входе МК уровень напряжения изменялся в такт музыки от 0 до +5 вольт |
