22.11.2015, 13:17 | #1 (permalink) |
Нужна печатная схема для светомузыки
22.11.2015, 13:17 | |
Так же на форуме найдено следующее Нужна печатная плата Нужна печатная плата Нужна печатная плата Нужна печатная плата для TDA7053AQ Нужна печатная плата для фильтра TDA1562Q, нужна печатная плата |
22.11.2015, 13:40 | #2 (permalink) |
любитель самоделок
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 23 раз(а) в 12 сообщениях
А Вы уверены в том, что работа подобной схемы Вам понравится? У кого ни будь видели как она работает?
С уважением Борис. |
22.11.2015, 14:27 | #4 (permalink) |
любитель самоделок
Скажите, а во время просмотра и прослушивания регулировать громкость не приходилось для нормальной работы светомузыки? И ещё. Вы не видели как работает светомузыка пром. изготовления, или какая ни будь другая самодельная? это так, для сравнения.
22.11.2015, 15:44 | #5 (permalink) |
Есть такая,собирал работает.цм.rar
22.11.2015, 17:52 | #6 (permalink) |
b.kollerov регулировать громкость не приходится,перед светомузыкой стоит усилитель на тда 1558,регулируется переменным резистором каждый фильтр как примерно у радуги3 для настройки.Промышленная у меня как раз радуга после рестоврации-кондексаторы почти все менял.А светомузыка по этой схеме мне понравилась,попробуй собрать может понравится.
22.11.2015, 19:42 | #8 (permalink) |
любитель самоделок
Не понял. А причём тут усилитель TDA1558.Я имел в виду то, что без компрессора входного сигнала . светомузыка будет при большой амплитуде сигнала светить много, а при слабом сигнале может и вообще не будет светить. Компрессор подаёт на вход определённой амплитуды сигнал, сильный срезает, а слабый усиливает. На каждый канал, кроме динамического фона можно поставить свой компрессор. Поэтому светомузыка будет работать стабильнее. Себе я делал по схеме "Прометея", но добавлял компрессоры и цифровые указатели номеров работы каналов на каких то индикаторах ИН...не помню каких именно.. Около 20 лет назад подарил её соседу.
