09.02.2015, 06:57 | #1 (permalink) |
Темнота - Наш лучший друг
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили 19 раз(а) в 12 сообщениях
Цветомузыка на светодиодах с использованием фильтров от АС
Если фильтр от колонки фильтрует, или как бы мне правильно выразится распределяет частоты на динамики (Высокие на ВЧ, Средние на Сч ну и Низкие на Нч естественно) (исправьте меня если ошибаюсь) ну так вот собрал я фильтр, подал сигнал с усилителя на вход фильтра, и на выход (НЧ и СЧ, ВЧ фильтр я не собирал) включил, проверил асе прекрасно за работало, на первый взгляд видно что они мигают одинаково, но это только на первый))) стоит только приглядеться и увидишь различия, ну так вот собрал я все это дело, любовался потом подумалдва светодиода маловато будет, и припаял еще три светодиода но только уже не на выходы нч и сч, а между ними, тоесть припаял я их к выходам с кондесаторов, в общем смотрите что по лучилось по схеме P/S В схеме могут присутствовать ошибки, чуть по позже я ее пере проверю. И еще, если возникнет вопрос от каких ас фильтр - 25 ас109, и трансформатор на усилителе выдает 22 вольта, два первых светодиода (на выходах нч и сч по расчитаны на 24 вольта каждый, остальные по пять) |
09.02.2015, 06:57 | |
Рекомендую получше изучить данные топики, наверняка это будет полезного Цветомузыка на светодиодах Цветомузыка на одноваттных светодиодах Цветомузыка на светодиодах |
09.02.2015, 09:56 | #2 (permalink) |
В схеме приведена ошибка, неправильное включение светодиодов
1 Светодиоды должны быть все по 24 (в моем случае) 2 Паять их нужно парралельно Вот примерно схема должна выглядеть: |
09.02.2015, 16:26 | #3 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 1,116
А за энтузиазм + ! И пожелание: больше читайте. |
09.02.2015, 21:37 | #4 (permalink) | |
И кстати, на светодиодах резисторы стоят (собранные в одно целое) вот как светодиод выглядит |
09.02.2015, 21:48 | #5 (permalink) |
11.02.2015, 20:43 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
