27.01.2018, 16:38 | #11 (permalink) |
Попробовать поискать схемку более мощного усилителя? |
27.01.2018, 16:38 | |
Не стоит торопиться, давайте сначала изучим похожие топики Цветомузыка на одноваттных светодиодах Цветомузыка на светодиодах Цветомузыка на светодиодах 2SD1761 Цветомузыка на светодиодах Цветомузыка на светодиодах USB цветомузыка на светодиодах |
27.01.2018, 17:44 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
ИМХО схема с 1 поста не рабочая, во всяком случае верхний и средний каналы работать не должны:
БЭ работает, как диод, конденсаторы в фильтре заряжаются (С1, С2, С3) и далее сигнал просто не проходит, т.к. напряжение на конденсаторе не дает открыться транзистору. Нужно их разряжать, а сделать это просто: БЭ зашунтировать диодом в обратном включении, что бы положительная полуволна шла через переход БЭ, и открывала транзистор (светит светодиод), а отрицательная полуволна шла через диод, разряжая конденсатор. |
27.01.2018, 18:45 | #15 (permalink) |
27.01.2018, 21:06 | #17 (permalink) |
Видимо, правда ваша.
derba советует шунтировать Б-Э диодом. Нашел в интернете, в этой же схеме шунтируется резистором. Автор утверждает, что сам недавно собирал. Пишет - работает. Кому интересно - ТУТ Завтра попробую с диодом и резистором. Спасибо. |
28.01.2018, 18:43 | #18 (permalink) |
Думаю будет не лишним сообщить: попробовал Б-Э шунтировать резистором - у меня не работает, а вот по совету derba - диод в качестве шунта на переход База-Эммитер - добился работы канала. Пока, правда, опробовал один канал. Поставил 2 светодиода паралельно - работает хорошо. Регулировка подстроечниками визуально видна. Одним словом, лед тронулся. Спасибо всем.
23.06.2019, 13:38 | #19 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Всем Добрый день!
Решил внести свою толику. Идея в голове "томилась" очень давно, а вот пересчитать, собрать и отладить довелось только два дня как. Собрал такой вариант. На оригинальность не претендую, фильтры и компрессоры "слизал" откуда-то. Светодиоды сверхъяркие с углом 15 градусов, собраны на деревянных рейках (на фото сложены), но когда развернуть, то эффект интересней: в центре красные(НЧ) и далее к краям - зелёные, жёлтые и на краях синие (ВЧ). Если кому-нибудь интересно, то могу выложить печатные платы "собственного приготовления" в Спринте. Всё проверено и работает отлично. С уважением, Александр! |
01.12.2019, 09:45 | #20 (permalink) |
Доброе времечко.расскажите как изменился проект и как работает,интересует продолжение самой идеи цму со светодиодами
