Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Цветомузыка
Старый 08.02.2015, 07:37   #1 (permalink)
ipsum_96
Темнота - Наш лучший друг
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили 19 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Цветомузыка на светодиодах
Всем доброго времени суток, решил собрать цветомузыку по данной схеме, но вот вопрос, можно ли убрать переменные резисторы, ТАК КАК У МЕНЯ ИХ НЕМА?
ipsum_96 вне форума   Ответить с цитированием
Не стоит торопиться, давайте сначала изучим похожие топики
Цветомузыка на одноваттных светодиодах
Цветомузыка на светодиодах 2SD1761
USB цветомузыка на светодиодах
Старый 08.02.2015, 10:02   #2 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
Поблагодарили 9 раз(а) в 3 сообщениях
Сообщение от ipsum_96 Посмотреть сообщение
Можно, но при этом не будет регулировки уровня по цветам, в зависимости музыкальной программы.
В данной схеме можно применить переменные резисторы номиналом от 33 до 100 кОм и любого типа.
Старый 08.02.2015, 12:28   #3 (permalink)
ipsum_96
вОТ Я СОБРАЛ ЦВЕТОМУЗЫКУ ПО ТАКОЙ СХЕМЕ, НО ПОЧЕМУТО ОН ТУПО СВЕТЬТЬСЯ
Изображения
Старый 08.02.2015, 12:31   #4 (permalink)
Технарь
Аватар для Технарь
Адрес: в Грозном живу, родом из Шали, Имя: Казбек, Возраст: 45, Интересы: Жена и Дочь
Сказал(а) спасибо: 738
Поблагодарили 758 раз(а) в 361 сообщениях
суперстар в своем репертуаре )))
Старый 08.02.2015, 19:00   #5 (permalink)
sergeisam
ipsum_96, это, разве, цветомузыка на схеме изображена ?
И ещё интересно узнать - кто это
ОН ТУПО СВЕТЬТЬСЯ
Старый 09.02.2015, 06:26   #6 (permalink)
ipsum_96
мда, лоханулся, перепутал схемы в следуйщий раз буду по вниметельней, но по этой схеме я всеже пытался собрать и усилитель и цветомузыку, но не то не другое не заработало ( видать транзистор пробитый), хотя должно было за работать, или я ошибаюсь?
Старый 09.02.2015, 06:29   #7 (permalink)
ipsum_96
Мда, забыл написать, светодиод
Старый 09.02.2015, 06:34   #8 (permalink)
ipsum_96
Ну перепутал схемы, бывает со всякими, хотя че оправдываться собирал я цветомузыку по этой схеме, думал заработает в итоге не как цветомузыка, не как усилитель не заработала схема
Старый 27.01.2018, 13:23   #9 (permalink)
dedugan52
Добрый день, уважаемые. Загорелся повторить схемку цветомузыки, что представлена в 1-м посте. Собираю на макетной плате, беспаечной, пока - хочу определиться сколько светодиодов удастся подключить на один канал. Затем думал светодиоды вмонтировать в матовую колбу от светодиодной лампы.
Собирал уже 4 раза, никаких намеков на работу не наблюдаю.
1. Собирал пока только один канал. Все радиодетали новые, причем несколько единиц каждой, т.е. менял.
2. Радиосхемы приходилось паять неоднократно, начиная с ламповых, т.е. не совсем новичок.
3. Трансформатор в схеме заменил на усилитель (все взял ЗДЕСЬ)
4. Транзисторы использовал BC547C. Проверял.
5. Звуковой сигнал взял с передней панели ПК, с помощью мини джек 3.5мм. Взял контакт с одного канала и общий, который присоединил к минусу схемы.
6. Подстроечные сопротивления выкручивал в разные положения.
7. В качестве питания применил батарею "Крона".
Ребята, может в самой схеме, что не так? Ну не может быть ошибок, тем более собирал неоднократно, используя новые радиодетали.
Очень надеюсь на помощь.
Спасибо.
dedugan52 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2018, 16:29   #10 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 957
Поблагодарили 1,593 раз(а) в 257 сообщениях
Сообщение от dedugan52 Посмотреть сообщение
Если действительно так, то причина одна единственная - недостаточный уровень сигнала. При замыкании накоротко эмиттер-коллектор светодиод загорается?
Часовой пояс GMT +4, время: 15:12.
