Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Оборудование мастерской
Старый 26.08.2014, 16:41   #51 (permalink)
Ekzot
Теперь обещанное вчера. Как хранить клеи, краски, растворители, сыпучие в-ва и пр.
Ну, пожалуй. главное: нужно знать свойства этих веществ.
И если нет уверенности, то хранить их в оригинальной таре, в той, в которой приобретали.
Стеклянная тара - не лучший вариант, т.к. может разбиться. Полиэтилен и полипропилен - решение получше, но они не лишены некоторых недостатков. Кто-бы что не думал об их непроницаемости, большинство сортов полиэтилена и полипропилена проницаемы для некоторых веществ.
Для хранения самых летучих растворителей (ацетон, "калоша", спирт, этилацетат) я использую полиэтиленовую тару, которая применяется фирмой Kodak для растворов, поставляемых в минилабы.
Достать такие емкости несложно - нужно зайти в ближайшую минилаб(у) и попросить (они все-равно их выбрасывают). Выглядит примерно так:
Вероятно, там специализированный полиэтилен с присадками, но никакой диффузии я не обнаружил.
Есть в нашем деле вещества, которые можно хранить только в стекле. Из тех, какими пользуюсь я, это ксилол и универсальный пластификатор - дибутилфталат.
Но есть и то, что в стекле нельзя хранить в принципе - это HF - плавиковая кислота (она используется для травления декора на силикатном стекле). Ее хранят только в полиэтиленовой таре.
Ну и еще чуть-чуть. Если используются клеи в банках, то эти банки лучше не открывать. Точнее, я открываю их один раз, чтобы насыпать туда несколько стеклянных шариков.
Шарики берутся из вот таких баллонов после их использования:
Шарики нужны для размешивания. Клей (или краска) набираются в нужном количестве в шприц через полиэтиленовую трубку (которую также можно взять из баллона из-под аэрозольной краски), которая плотно вставлена в крышку банки почти до дна. Т.о. клей (краска) практически не сохнут (банку клея "Момент" я расходовал года два)
Выглядит это так:
Ну и еще инфа. Очень важно все обозначать и подписывать. Не нужно полагаться на память и на свой нюх (некоторые используемые в-ва вообще лучше не нюхать).
Я делаю наклейки. Причем делаются они очень просто.
Нужен только лазерный принтер. И самоклейка (хоть пленка, хоть бумага). И холодный ламинат (на крайний случай можно обойтись широким скотчем.
Набираем всев редакторе. В настройках бумаги принтера выбираем "наклейки". Если печатаем на пленке, то обязательно ее край 9которым она пойдет в принтер) по всей длине заклеиваем тефлоновым (лавсановым) скотчем (иначе, есть риск, что пленку намотает на вал печки). Бумагу можно подавать без заклейки.
Напечатанное закатываем холодным ламинатом, разрезаем и используем по назначению.
На второй картинке видна полоска скотча. Кстати, это шаблоны для кассетниц для фрез бормашинки.
Что-то я увлекся. Но если хоть кому-то мои опусы в стиле "Очумелые руки" принесут что-то новое и полезное, буду рад.
Ekzot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2014, 16:47   #52 (permalink)
Ekzot
Прозвучало, что у меня много инструмента. Это не совсем верно. По сути весь используемый инструмент развешан на простейших (граничащих с примитивными) стендах и просто панелях. Мелкий инструмент расположен в самодельных, склееных из PVC (ПВХ) пластика органейзерах
Об электроинструменте речь пока не идет. Ручной же инструмент собран по-минимуму. То, что не используется часто, мирно лежит в ящике в складе.
Очень ценю (думаю, я не одинок) добротный инструмент. На этом нельзя, я думаю, экономить и нужно стараться брать именно лучшее из предлагаемого.
Старый 27.08.2014, 12:24   #53 (permalink)
keks35vol
Аватар для keks35vol
Эта черная канистра видимо самая главная?!!
keks35vol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2014, 12:40   #54 (permalink)
XELFAER
Аватар для XELFAER
Сказал(а) спасибо: 95
великолепная мастерская, есть очень интересные решения по организации.
XELFAER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2014, 16:02   #55 (permalink)
Ekzot
Сообщение от keks35vol Посмотреть сообщение
Это не ректификат... Хотя, вроде чистый (не пробовал). Если уж для "во внутрь" - есть друзья-медики, у них всегда можно разжиться. Или купить в аптеке (хотя аптечный - 90% почему-то).
Хотя я с алкоголем... как-то не очень дружу.
XELFAER, спасибо)).
Старый 27.08.2014, 16:27   #56 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сказал(а) спасибо: 290
Сообщение от Ekzot Посмотреть сообщение
Важно, чтобы каждая используемая вещь имела свое постоянное место и чтобы ее не приходилось искать.
Не, это не самое важное.
Главное чтобы инструментом было удобно пользоваться и он был всегда под рукой. Этого можно добиться наводя идеальный порядок, а можно... накупить кучу одинакового инструмента и разбросать ровным слоем на всех поверхностях.
Я пользуюсь первым методом для дорогостоящего инструмента, а отвертки, пинцеты и пр. расходку покупаю с запасом.
А порядок действительно становится важным когда работаешь в мастерской не один. В остальном он не обязателен и только отнимает время на его поддержание.
Что касается хранения химии, то я перенял систему в хим. лабораториях - большие объемы храню в заводской упаковке вне рабочего помещения, а тем чем постоянно пользуюсь, храню в одноразовых шприцах (флюсы, смазку, термопасту и пр.) или в маленьких пузырьках из под медикаментов. Благо в подотчетной сети этого добра предостаточно.
Печатать на принтере этикетки - это пижонство! Спиртовой маркер рулит.
Последний раз редактировалось Николай_С; 27.08.2014 в 16:34
Старый 27.08.2014, 16:40   #57 (permalink)
Николай_С
На верхней полке сооружения (слева) заметил кулачок токарного станка. А где сам станок? И что это за устройство? (Если можно, поподробней)
Старый 27.08.2014, 16:49   #58 (permalink)
Ekzot
Николай, есть один нюанс, особенно важный если к тебе приходят клиенты (я стараюсь этим не злоупотреблять, но иногда все-таки приходят, совершенно незнакомые люди). В случае, когда в мастерской порядок, это их... впечатляет что-ли. Разговор вести проще.
Хотя сам-то я прекрасно понимаю, что главное - голова, затем руки, затем все остальное, но психология - штука закономерная.
Кстати, о флюсе в шприце и о шприцах. Где берут толстые иглы, чтобы флюс продавливался? (У меня три всего нашлось от заправочного комплекта для принтера). Но ведь где-то они должны быть...
И шприцы. В аптеках максимально - 20 кубиков.
Есть у меня парочка на 60 кубиков (у химиков в лабе скапитализдил). А больше бывают?
Старый 27.08.2014, 16:54   #59 (permalink)
Ekzot
Это и есть токарный патрон. Привод - асинхронник от старой стиральной машины. Много с такой приспособой не сделать но шлифовать, отрезать чего-нибудь цилиндрическое - нормально.
Станок был раскомплектован до того, как у меня оказался, станинка в складе лежит. Нет ни бабки, ни резцедержателя...
Пока так.
Еще в него можно зажимать войлочный, матерчатый круги для полировки и т.п.
Вообще, токарный патрон - штука полезная.
Старый 27.08.2014, 17:23   #60 (permalink)
Николай_С
Как в известном анекдоте: "Где зарплату берете? - В тумбочке".
Я приезжаю к медикам и затариваюсь всем необходимым: ветошью, любыми шприцами и иголками к ним (б/у), спиртом.
Бывают. Максимальный размер - 100 кубиков - для катетеров. Для радиотехнических работ обычно использую 20 и 40, а для коррекции кислотности автомобильного акку можно и максимальный размер использовать.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:18.
