#1 (permalink) |
В схожих темах должны встречаться полезные советы Smart Volume Control - автоматизация звука Tasker - полная автоматизация устройства |
#3 (permalink) |
Ваять самостоятельно такую штуку, конечно, не стоит. приглашать суперпрофи под примитивную задачу - дороговато, однако.
Я бы посмотрел либо готовый контроллер, типа овеновского САУ-Д, или аналогичного Тритона. Они, хоть и для воды, но задачей справиться должны. Либо, поставить свободнопрограммируемый контроллер попроще, типа Logo!, там простенькая среда программирования, полностью визуализированная. У Овена тоже есть какое-то программируемое реле, тоже справится. Главное - не трогать существующие системы защиты и блокировки. |
#4 (permalink) | |
![]() Цитата:
#5 (permalink) | |
![]() Цитата:
1. Вам нужно вывести из контроллера два сигнала на включение компрессоров плюс организовать, если необходимо дополнительные включения/переключения (клапаны, нагрев, охлаждение...) 2. Вывести (и при необходимости объединить) из компрессорной станции сигналы подтверждения включения (я использую реле на 220 VАС к одной из фаз после пускателя) подключаем вместо дифдатчика давления. 3. Сигнал штатного останова компрессора по давлению либо подключаем к контроллеру на вход "стоп", либо используем для блокировки реле подтвеждения, чтобы контроллер не принял сигнал штатного останова за останов из за аварии. Короче, на контроллер возлагаем только функции переключения и резервирования. Аварийные функции оставляем штатные. Я понимаю, что это всё общие рекомендации, чтобы ответить конкретнее, нужно знать конкретно вашу компрессорную. |
#6 (permalink) | |
![]() Цитата:
#8 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 290
Робяты!
Еще раз говорю, что "на коленке" такие работы не делаются! Сначала создается ТЗ, потом подбирается подходящее оборудование, потом делается привязка и монтаж. Это самая упрощенная схема АСУ-чивания. Любые другие попытки "сэкономить" обречены на неудачу. P.s. а у вас дальше формирования ТЗ дело никак не двигается. ![]() |
#9 (permalink) |
Право, Сударь, оспаривать изложенную Вами последовательность, по меньшей мере, неосмотрительно. Именно так происходит осуществление любого проекта. Ну, а в какой форме происходит реализация каждого этапа - задаётся конкретной ситуацией. В данном случае происходит, как Вы правильно заметили, формирование ТЗ. В формате Интернет-конференции. Интенсивность данного процесса, как всегда, зависит от желания его участников.
![]() ![]() Всё, что делается на этом свете, делается руками. |
