#2 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 12
Изоляция у МГТФ по ТУ выполняется из фторопласта-4, на который распространяется ГОСТ 10007-80:
#5 (permalink) |
Так а что нужно именно - обязательно МГТФ или "такой же, но с перламутровыми пуговицами"©?
*Google keyword: "PTFE" "teflon" "wire" "color" помогут, если действительно требуется... |
#6 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Те, что мне попадались, имели двойную изоляцию: внутреннюю белую фторопластовую и тонкую внешнюю "цветастую" (из чего - не задавался вопросом). И это логично, ибо окрасить фторопласт, в силу его физико-химических свойств, весьма проблематично и уж точно - не дёшево (если вообще возможно).
Соответственно, МГТФ в недостатках имеет отсутствие окраски, а в плюсах (при одинаковом сечении) - меньшие толщину,жёсткость и вес. Ну и ещё, в силу природной скользкости, из МГТФ получаются хорошие легко гнущиеся многопроводные жгуты...
#7 (permalink) | |
![]() Цитата:
*например, черный цвет фторопласта Ф4К20 достигается добавлением 20% кокса. ЕМНИП. Антипригарные сковородки приходилось встречать?... ![]() |
#8 (permalink) |
Фторопласт с добавлением углерода (кокс, графит, сажа) я, конечно, видел
![]() И сделано это не для окраса, а для повышения износостойкости. А вот про другие цвета - интересно. На сколько помню - исходное сырьё для фторопластовых изделий - порошок, из которого искомое получается спеканием под давлением. При добавлении к порошку красителя возникнут, IMHO, две проблемы: 1: - равномерность окрашивания и 2: - при нагревании фторопласта в экструдере его молекулярные связи разрушаются, и свободный фтор быстро окислит любой краситель...
#10 (permalink) |
О, спасибо! Интересно (хоть мне это и не нужно, но "для повышения образованности" пригодится)!
