Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Оборудование мастерской
Старый 05.03.2014, 23:29   #1 (permalink)
Женик
Exclamation Подключение однофазного двигателя
Необходимо подключить 1-фазный эл. двигатель 0.37кВт 1400 об/мин. через концевик, и контроллер таким образом чтобы:
а) время работы цикла было 60 сек., следующий запуск после повторного срабатывания концевика.
б) при заклинивании привода чтобы срабатывал реверс на 15 секунд.
Есть концевик //Omron D4N 1132//.
ПОДСКАЖИТЕ КАКОЙ КУПИТЬ КОНТРОЛЛЕР???????
Спасибо!!!!
Женик вне форума   Ответить с цитированием
Вот ссылки на темы, которые скорее всего помогут вам в решении проблемы
Запуск двигателя
ШИМ-регулятор для двигателя
Подключение двигателя УАД-32
Подключение двигателя РД-09 к сети 220
Индикатор работы двигателя
Старый 27.03.2014, 23:51   #2 (permalink)
Alvis
Специализированных контроллеров, реализующих такой алгоритм мне не известно.
Выполнение временных алгоритмов проще всего обеспечить с помощью пары реле времени. Конкретой марки не пишу, их довольно много.
Если есть навыки, можно использовать что-то типа программируемого реле, типа Программируемое реле ОВЕН ПР110
C заклиниванием сложнее. В качестве датчика заклинивания ставим, например, Реле контроля тока ELKO PRI.
Не знаю, что за движок конкретно, но большинство известных мне маломощных асинхронных движков горят при первой-же остановке, защита не успевает сработать.
Alvis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2014, 21:33   #3 (permalink)
Женик
Ну что-то вышло с использованием двух реле времени веха, двумя пускателями, двумя тепловыми реле. Но не совсем понимаю как собрать схему
Часовой пояс GMT +4, время: 03:40.
