Инструменты для моддинга
Zenosparadox
23 Фев 2008
Для того чтобы делать вобще модинг
Что нужно из оборудования и сколько ето стоит примерно
Что за тип моддинга вы собираетесь делать? По "железу" или только по самой внешности системного блока?
Моддинг - это состояние души, а не простой набор оборудования. Можно сделать хорошую вещь при наличии только напильника, а можно имея станочный парк, не сделать ничего путного.
не а как я например буду рисунок в жести вырезать и ненадо пожалста таких фраз я техник с художственными наклонностями а не наоборот
Если есть средства, можно прикупить дремель, ей можно дырки в системники делать и гравировкой заниматся, очень полезная вешь. :)
А вообще можно болгаркой маленькой повырезать, а еще дрелем много отверстий делаем, а потом, как в анектоде, обрабатываем напильником. Тут самое главное это фантазия и прямые руки. (Если руки трясуться - можно пивом сбить)!!!
Romka
а можа и трясучку и в пользу дела пустить :-))
Zenosparadox
cмотря чё хочш делать
Нужно:
*маленькая болгарка (30$) или дремель или полотно
*паяльник (4-45$)
*тестер (2,5-30$)
*шкурку(1метр 1$)
*молоток(3-20$)
*дрель(30$)
Только наружный модинг больше я пока делать нечего небуду
и спасибо skinail за обьяснение
Я хотел поставить компьютер на блокировку
Я хотел поставить компьютер на блокировку, нужно было ввести старый пароль и новый... Старого просто нету, а новый я ввёл:" 1 " После этого ничего не изменилось... А когда в следующий раз включил компьютер, рабочего стола нету!
Ввожу пароль который я выставил оно пишет что неверно!
Я думаю нужно перебивать винду, только как...?
Мне срочно нужен совет, думаю не раз встречались такие проблемы... Из-за этого неудобно работать на комптбтере, нельзя закидыать фото в интернет и тп.:(
Войдите через "Безопасный режим" Администратором (нажимайте F8) во время загрузки компа) Пуск-Выполнить-control userpasswords2 и уберите пароль пользователя.
Это уже делал... Ну попробую ещё раз! Быть может, я что-то неправельно зделал (Не так как Вы сказали) Спасибо большое.
У меня была такая проблема,помогла только переустановка винды.
