Станок для намотки трансформаторов
Сергеj
20 Ноя 2012
Намедни слепил станок для намотки трансформаторов из моторчика стеклоочистителей автомобиля ВАЗ.
1. Счетчик витков.
2. Два режима оборотов.
3. Реверс.
4. Плавный пуск.
5. Выход на СОМ-порт для управления намоткой с компьютера.
Шутка. Выход на педаль дублирующий переключатель вперед\назад.
    159.3 KB · Просмотры: 2,120
    123.1 KB · Просмотры: 911
    106.2 KB · Просмотры: 984
    113.4 KB · Просмотры: 1,039
    124.7 KB · Просмотры: 869
    106 KB · Просмотры: 844
    126.4 KB · Просмотры: 772
    76.7 KB · Просмотры: 862
На калькуляторе подпаял 2 проводка к дорожкам идущим на кнопку = и соединил с контактами.
В редукторе эксцентрический вал и пара контактов, при каждом обороте эксцентрик замыкает контакты.
Перед намоткой нажимаю +1 и калькулятор считает витки.
В редукторе все уже устроено, осталось только подключить.
На картинке № 001 видно где припаяны провода к контактам.
А при чем тут конкурс ?...
Уважаемые модераторы, почему картинки вставились по дебильному, а не выставились в два ряда.
Ответ, есть разрешение картинок для движка форума после чего он сам сжимает, как ему надо ... http://www.tehnari.ru/f8/t32642/ ... :)
Да, первая картинка оказалась большего размера.
Удалите эту тему, больше не буду засорять Вам форум.
Отставить! Тема очень нужная, просто имей ввиду на перед. Кстати, в Расширенном режите, с помощью значок - Скрепка можно вставить фото в текст, достаточно поставить курсор, само собой сначала загрузить картинки ... :)
Отличный станок, автор явно талантлив!
Хотелось бы посмотреть другие его самоделки.
Оценить этот станок может только радиолюбитель перемотавший километры проволоки на ручном станке (на снимке),крутить не нужно,обе руки свободны.
Очень нужный станок в хозяйстве радиолюбителя-технаря. Удачи.
    73.6 KB · Просмотры: 3,498
Спасибо!!!!!
До изготовления этого станка мотал на таких же не хитрых моталках
    177.8 KB · Просмотры: 4,838
Вот это клас машинка, украли Гады у меня ... :)
александр дед
Хотел скинуть в личку ссылку на некоторые мои самоделки, ни личка не активна
Вот если внимательно посмотреть, на страничке трижды проскакивает мой ник "Sergej"
Присоединяюсь к вопросу, как устроен датчик? И как к калькулятору подключается?
Каким образом устроен, Имеется в виду сам датчик.
Вот и меня этот вопрос зацепил! :)
Автор, рассказывай, как датчик делал? :)
Здесь все описывал подробно
Буквально несколько месяцев назад нашел в на сайте "НАМОТОЧНЫЙ СТАНОК-ПОЛУАВТОМАТ", устройство простое, да и работает весьма не плохо.
