22.04.2013, 17:00 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 60
Поблагодарили 15 раз(а) в 1 сообщении
22.04.2013, 17:00 | |
С вашей темой схожи следующие топики, рекомендую обратить внимание Сварка Сварка для днища автомобиля |
22.04.2013, 21:13 | #15 (permalink) |
22.04.2013, 22:35 | #18 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Вопрос был из чистого любопытства.Ничего страшного. Снимал сварку на шлифовальном или фрезерном, в 80 - 90 годы трансформаторы заваривали практически на всем импортном (от теликов до магнитол)
03.05.2013, 18:22 | #19 (permalink) |
Mebmer
Разбирается легко, самым тонким дисочком болгарки по шву. И собрано не в перекрышку.
Резал, за тем заваривал не сплошным швом. Срезать обмотку, дольше провозишься и на моем вторичка была не палёная, жалко стало провод изводить. «Конташка» в хозяйстве самодельщика вещь очень полезная. Решил собрать по быстренькому для сварки профилей под гипсокартон. Пробойные клещи, купленные заранее, не обнадёжили качеством скрепления профилей. Пробовал не в полную силу вставать ногой - разлезаются скреплённые детали. Скрепленные точечной сваркой гораздо прочнее. С мясом мел отрывается. И по скорости монтажа особых отличий не заметил. Шунт этой сваркой из параллельных проволок нихрома сваривал для подгонки транса тока в токовых щупах оссцилографа. Вторичку накидал до забивки окна из обмоточного с повреждённой изоляцией, изолировав витки картонными проставками. Получилась вторичка около 100кв.мм. Таймер для регулировка длительного импульса простой на "народном" 555 и симисторе. В варианте со щипцами варит 1+1мм сталь уверенно, при укорочении первички на 20 витков(переключением). С пистолетом(пистолет сгоревший термоклеевой+жало от 100Вт паяльника) - до 0,7-0,8мм, индуктивные потери удлиняющих проводов сказываются заметно. Зато очень манёвренно в некоторых случаях. До корпуса руки пока не чешутся дойти, на даче отделка полным ходом. Последний раз редактировалось Stvol; 03.05.2013 в 18:31 |
03.05.2013, 18:46 | #20 (permalink) |
Mebmer
Странно, захотел опечатки поправить, - и уже правка недоступна.
