10.03.2013, 22:36 | #21 (permalink) |
То что постоянкой лутше я знаю варил на постоянке . |
10.03.2013, 23:01 | #23 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
не будут они нормально работать с симисторами,нужно тиристоры ставить,купи(достань,раздобудь,закажи за могорыч,выкрути от куда то в общем добудь) тиристоры на ток от 160ампер и более,у меня стоят помоему на320ампер открытые как диоды и два работают как тиристоры,при возможности скину фото,сейчас этот сварочник у товарища на даче,он гараж варит вроде.
дома есть три сварочника,все постоянка,два поблочных и один *моноблок*везде тиристоры открыты в режиме диодов(было у меня где их *добыть* ),везде дросселя ,а в одном ещё и конденсаторы стоят через резисторы.Может на днях пофоткаю-покажу. |
10.03.2013, 23:03 | #24 (permalink) |
любой на ток не меньше 1ампера,достаточно Ф=0.5мм(по меди) .
да,другой трансформатор можно,только для правильной работы прийдётся его правильно сфазировать с тем трансформатором к которому подключать будешь.Покрутить первичку(концы покрутить ,если к примеру подключил и не за работало ,то поменял местами и заработает) |
10.03.2013, 23:16 | #25 (permalink) |
Почему нет ? Если стьавить и те что пунктиром тоже то должно работать симистор тот-же тиристор только проводит в обе стороны . На той схеме я симистор ставил вместо тиристора и работало и сейчас работает . И на крайняк можно перед симисторами поставить по диоду .
И почему на управление такой большой мощности резисторы ? |
10.03.2013, 23:26 | #26 (permalink) |
Ну это понятно . Делал так (с 2мя трансами для большего V ) Ток управления по моиму поменьше будет (есть транс с 2 на23 ватт на 25 ) Я 1 ампер для 202х и то максимум (если не ошибаюсь ) А для симистора (пробовал) полвата достаточно. По той схеме для питания схемы всего 2х ваттник стоит и кд 103б
(Я ту схему изначально собиракл для колекторного двигателя но потом всю схему управления переделал ((( чем-то неполмню не понравилась )) ) |
10.03.2013, 23:43 | #27 (permalink) | |
Разницу улавливаешь? без диодов(те что пунктиром) у нас получится пускозарядное устройство,а с диодами сварочный аппарат. ризисторы эти можно взять и меньшей мощности,ток там не большой,просто мне попались под руку проволочные их и поставил,а переменник проволочный помимо того что мощный так ещё и износостойкость выше,чем у обычного графитового. к стати зависимость между ёмкостью конденсатора и переменником обратно пропорциональная,чем бОльше ёмкость(а я ставил даже 4.7мкф*100в к73-17)тем меньше сопротивление понадобится у переменника(ставил даже на 220Ом). проводом 0.5мм диаметром-проще мотать,мощности внешнего трансформатора хватит и 15Вт.На меньшую мощность-греется. |
11.03.2013, 01:01 | #29 (permalink) |
нет это уже перебор,тогда мощность трансформатора прийдётся увеличивать значительно,да и ёмкость конденсатора будет довольно внушительной.
лучше поищи хороший переменник и в случай чего зашунтируешь обычным постоянным резистором-тем самым подогнав номинал. |
11.03.2013, 02:07 | #30 (permalink) |
Да какой-то есть подходящий не помню номинал . ват на 5 кажись на керамике зеленый .
