10.03.2013, 15:58 | #11 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
10.03.2013, 15:58 | |
Иногда самым эффективным в решении проблемы является прочтение схожих тем Инверторный сварочный аппарат ТИТАН БИС-2000. Попытка ремонта Как сделать маленький дуговой сварочный аппарат? Самодельный дуговой сварочный аппарат Регулируемый БП Сварочный аппарат постоянного тока |
10.03.2013, 19:50 | #12 (permalink) |
Ну я исходил с того что будет 50 ампер потреб. это 11кВатт а 11кВатт это около 200 ампер на выходе . при 50 вольт +- Долго щитал и разными вариантами . В итоге пришол к тому надо таким мотать . В итоге был большой запас по мощности. А был по тому что сперли агрегат .
10.03.2013, 19:54 | #13 (permalink) |
Я на статоре мотал . С чего было с того и делал . Теперь жду железо . Статор на крайяк . И я не собиралса с ним стометровку бегать стационар . Был седечник с 200 кВатт но там большущие габариты а резать пластины нехотелось .
10.03.2013, 20:02 | #14 (permalink) |
У этих деталей средний ток (у ТС125) 125 АМПЕР А максимальный во много раз больше . Скачивал параметры на свои диоды -симисторы но немогу найти куда . Там у диодов моста ток импульсный за пару тысяч ампер
10.03.2013, 20:15 | #15 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Для сварочника 3-5 кВт хватит, четверкой резать можно. Или сварочник твой для промышленных нужд ?...
10.03.2013, 21:24 | #17 (permalink) | ||
▪ Действующий прямой ток (IFRMS): 502 А при Tc= 144 °C. ▪ Ударный прямой ток (IFSM): 7.5 кА при Tj=Tj max, 180 эл. град. синус, 50 Гц, tp=10 мс, единичный импульс, UR=0 В. ▪ Повторяющееся импульсное обратное напряжение (URRM) в соответствии с классом диода находятся в пределах от 1000 В до 1800 В. ▪ Постоянное обратное напряжение (UR), В: 0,75•URRM. ▪ Повторяющийся импульсный обратный ток (IRRM): 50 мА при Tj=Tj max. ▪ Импульсное прямое напряжение (UFM) не более 1,35 В при Tj=25 °C, IFM= 1005 А. ▪ Тепловое сопротивление p-n переход-корпус (Rthjc) не более 0,1 °C/Вт при постоянном токе. ▪ Пороговое напряжение (UF(TO)) не более 0,90 В при Tj=Tj max. ▪ Динамическое сопротивление (rT) не более 0,650 мОм. ▪ Температура p-n перехода (Tj) в пределах от -60 до +190 °C. Впечатляют параметры такие как ударный ток . |
10.03.2013, 21:32 | #18 (permalink) |
А ты попробуй регулируемый выпрямитель, вместо диодов - тиристоры и узнаешь что такое ударный ток! ... Конечно если тиристоров много, то почему-бы и нет ...
10.03.2013, 21:45 | #19 (permalink) |
2 диода 2 тиристора? У меня 6 шт. д161 и 2 тс125 . Я куда-то кидал вложение с регулятором тока на тиристоре с мостом . Регулировка там по сети (ток в нагрузке соответствует току потребления общим всего устройства )
Вот сних и придетса делать |
10.03.2013, 22:22 | #20 (permalink) | |
к примеру если взять два диодв д161(200а) и два тиристора т160(160ампер),подключить их к схеме что я выкладывал ранее,то получим максимальный РАБОЧИЙ ток 320ампер,а у тебя дома врятли до 200ампер с переменки будет,а здесь ещё и падение на переходах,так глядишь 160амперами и ограничишся,но зато постоянкой с таким током можно проватить бОльшую толщину чем переменкой(учитывай прямую и обратную полярность)+универсальность по отношению к применяемым электродам и возможность варить кроме чёрного металла цветной,чугун,низко и высоко лигированые стали(нержавейку).Да и дуга намного лучше горит на постоянке(с однофазной сетью без дросселя не обойтись)чем на переменке. |
