08.03.2013, 01:00 | #22 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Вы обиделись на ваши незнания. Прочитайте мой предыдущий пост я там дописал.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
08.03.2013, 01:34 | #24 (permalink) |
Чистильщик
roma/ причем тут драйвера, речь идет о шуруповертах, если он у вас есть по пробуйте разобрать его посмотреть.
08.03.2013, 01:56 | #25 (permalink) |
08.03.2013, 17:23 | #26 (permalink) |
roma/ просто ограничить ток не проблема -ставится последовательно резистор предварительно посчитанный))) Но для правильной зарядки аккума нужен "контроллер заряда"( если не хочешь его угробить раньше времени) а по поводу литий ионных аккумов рекомендую взять "дохлую" батарею от мобилки и разобрать а потом уже и спорить а не матом ругаться))))
08.03.2013, 18:33 | #27 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Эта проблема решается в легкую ...
Трансформатор АС220/24V 10VA (Вт). Выпрямитель и компенсационный регулятор напряжения и стабилизации тока, несколько деталей и все. Правильно настроить, он автоматический все будет делать, без всяких контроллеров. Если надо нарисую ?...
09.03.2013, 14:10 | #29 (permalink) |
В легкую ...
На схеме вроде все понятно, правильно собранная работает сразу. Включаем, тестер на выход, без нагрузки, подстроечным 1k выставляем требуемое напряжение. Далее подключаем Аккумулятор (разряженный), через mAмперметр и выставляем ток заряда подстроечным 10-15k. Дальше схема все сделает сама автоматом. Второй подстроечный на схеме со звездочкой, это значит, что если пределов регулирования не хватает, надо взять другой переменный резистор. Я делал схему под 21 вольт, ~300 мА. Можно и другие сделать 6, 12 вольт и другой ток, но надо пересчитывать, начиная с трансформатора ...
09.03.2013, 20:25 | #30 (permalink) |
George Smith ну и какие типы аккумуляторов заряжает сей девайс?)))
