07.03.2013, 17:00 | #11 (permalink) | |
Сахалинец
Сказал(а) спасибо: 102
Поблагодарили 14 раз(а) в 6 сообщениях
Если аккум. литиевый, то нужна зарядка с контроллером (как сказал уже Соболь.), если заряжать постой зарядкой, то можно взорвать аккум, и всё что в радиусе метра. |
07.03.2013, 17:00 | |
Пожалуйста, попробуйте поискать ответ в схожих обсуждениях Переделка шуруповерта с аккумуляторного на сетевое питание Зарядка АКБ БП для мини дрели с мотором от шуруповерта |
07.03.2013, 17:46 | #13 (permalink) |
если литий ионный то контроллер должен быть полюбому иначе есть риск убить аккум "глубоким разрядом", ежели такового не имеется то это грубая китайская подделка .
07.03.2013, 19:36 | #15 (permalink) |
07.03.2013, 22:07 | #16 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Полистайте в поиске, существуют шурики 14, 18 и 21 вольт. 21-вольтовый не юзал, а 14 и 18 вольт идут никель-кадмиевые. Контроль уровня зарядки осуществляется с помощью терморезистора встроенного в аккумулятор.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
07.03.2013, 22:27 | #18 (permalink) |
Чистильщик
Это не по моему, а так они устроены. И где я сказал про контролер. Внимательно читайте.
08.03.2013, 00:51 | #20 (permalink) |
Чистильщик
Нет не защита, далеко не защита. Зачем вы частенько делаете выводы не зная устройства. На их аккумуляторах сделан отдельные вывод, на него заведен терморезистор. После нескольких часов зарядки он нагревается-увеличивается его сопротивление и контрольная цепь отключает аккумулятор от зарядки
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. Последний раз редактировалось g-zm; 08.03.2013 в 00:57 |
