Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Оборудование мастерской
Старый 26.02.2013, 17:24   #1 (permalink)
Da4nick
По умолчанию Цанговый патрон своими руками
Доброго времени суток, ув. форумчане! я недавно сделал себе цанговый патрон для микродрели и хочу поделиться опытом, мало ли, может кому пригодится. нынче заводские патроны дорогие, да и достать их довольно трудно, только через интернет. можно приложив немного усилий создать отличный патрон из ниппеля от автомобильной камеры. далее фотки и подробное описание:
Da4nick вне форума   Ответить с цитированием
Зарегистрированные ранее пользователи создавали похожие темы
Бормашина своими руками
Сабвуфер своими руками
ФНЧ своими руками
Цанговый патрон 2,3,4 мм
Старый 26.02.2013, 17:33   #2 (permalink)
Da4nick
приступим. отрезаем от камеры ниппель и обжигаем резину (остатки горелой резины счищаем надфилем). вывинчиваем золотник и рассверливаем отверстие сверлом 5 мм на глубину посадки цанги (примерно 12 мм). затем на противоположной стороне маркируем, керним и сверлим 3 отверстия сверлом 1,5 мм для крепления патрона к валу и нарезаем резьбы М2 (метрическая 2 мм).
Старый 26.02.2013, 17:38   #3 (permalink)
Da4nick
закручиваем 3 винта в подготовленные отверстия. ах да, разметка отверстий, я делал так: измерил диаметр, нашел длинну окружности, разделил на 3 и получил расстояние между винтами. далее нанёс точки на ценник и наклеил по окружности на ниппель. далее кернение и сверление. Колпачек от ниппеля (металлический) сверлим сверлом 5 мм, отломав носик, он то и будет зажимать цангу.
Старый 26.02.2013, 17:44   #4 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Не понял, что за цанга без пропилов ? ...
P.S. А вообще идея интересная, если правильно сделать, за идею спасибо ...
Старый 26.02.2013, 17:47   #5 (permalink)
Da4nick
с цангами проще. они подходят от любой бормашины типа dremel, einhell и т.д., стоят копейки и найти их легче. (я нашел на рынке). данный патрон довольно хорошо можно отцентровать (биение отсутствует совсем), хотя с заводскими образцами бывают проблемы в этом плане, и посадить на вал от 2 до 4 мм (если не рассверливать обратное отверстие ниппеля), если рассверлить - то и на 5 мм. единственная фишка в точности посадки - не зажимайте винты отверткой, вы давите и смещаете патрон с оси вала, лучше малыми плоскогубцами. Ниже фото патрона на валу микродрели.
Старый 26.02.2013, 17:48   #6 (permalink)
Da4nick
извиняюсь за качество фото (цифровик в ремонте) там их плохо видно
Старый 26.02.2013, 17:56   #7 (permalink)
Da4nick
сверлилка - двигатель от принтера. крутящий момент позволяет сверлить 5 мм текстолит сверлом 1,5 мм без остановки двигателя (как сильно ни дави). питание 24В + схема регулировки оборотов (без нагрузки - медленно, при возрастании нагрузки растут обороты, что позволяет точно сверлить не накерненные предварительно отверстия). если интересно - схемку выложу, она простая, не требует наладки и подходит для всех двигателей с питанием от 5 до 30 В.
Старый 26.02.2013, 17:57   #8 (permalink)
urfinjus
Может кому-то ( тем кто в Москве ) пригодится информация.
На митинском радиорынке ( улица ) есть дядечка, который торгует всякой фигней к бормашинкам. Так вот набор из 4-х цанг на разные диаметры сверел - 150 рублей.
urfinjus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2013, 18:01   #9 (permalink)
Da4nick
поправка: питание схемы 12-30 В, но двигатели могут подойти и с меньшим напряжением питания.
Старый 26.02.2013, 18:06   #10 (permalink)
Da4nick
В архиве схемка и фотки в вордовском файле и плата в формате Sprint Layout. схему и плату взял у Радиокота.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:54.
