26.02.2013, 17:00 | #1 (permalink) |
Как сделать сверлильный станок-коромысло?
26.02.2013, 17:00 | |
Темы с похожим содержанием могут помочь вам решить проблему Мини сверлильный станок ЧПУ станок своими руками Cверлильный станок |
26.02.2013, 17:10 | #2 (permalink) |
Сахалинец
Сказал(а) спасибо: 102
Поблагодарили 14 раз(а) в 6 сообщениях
Если делать для сверления отверстий в платах, то я делал из детского микроскопа,
убирал изнутри все линзы и ставил моторчик с ц.зажимом, и переделывал "крутилку", колёсико для регулировки чёткости, работал и очень даже не плохо. Правда платы больших размеров не помещались на площадке, но 5х5См можно. Ну а погуглить...сверлильный станок для печатных плат: 6 тыс изображений найдено в Яндекс.Картинках |
26.02.2013, 18:51 | #3 (permalink) |
Детский микроскоп не совсем подходит ... я делал из УШМ-1 плата шириной 15см сверлится на ура!))) , А "станок-карамысло" - архаизм! есть же куча нормальных конструкций! если нет микроскопа то делай из старых нерабочих флопиков-бюджетней некуда.
26.02.2013, 18:59 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Может быть, но скорость сверления намного выше ...
Это бюджетней корамысло ?
26.02.2013, 19:25 | #5 (permalink) |
скорость сверления зависит от скорости подачи , скорость подачи от конструкции подающего механизма , теперь рассмотрим конструкцию "станок-карамысло" в данной конструкции сверло будет испытывать боковые нагрузки ... и они будут зависеть от длинны "карамысла" (чем короче том больше нагрузка) и от толщины материала ( чем толще тем больше) -это элементарная механика))) и если при тонком текстолите и обычном сверле этим можно пренебречь (если "карамысло" довольно длинное ) то при сверлении твердосплавным сверлом это никуда не годится- сверло ломается ... теперь про бюджетный вариант ... флопики сейчас выбрасываются за ненадобностью , в любой конторе занимающейся ремонтом компьютерной техники вам с радостью отдадут этот хлам))) чтоб самим до мусорки не тащить
26.02.2013, 19:50 | #6 (permalink) | |
Вот и я про тож, а у какамысла она максимальная ...
P.S. А как же скорость сверления ? ...
26.02.2013, 19:59 | #7 (permalink) |
вот как раз с рычагом 25-30мм боковая нагрузка о будет максимальной, а оно надо? почему бы не взять например кусок мебельной направляющей с двигателем и Г -образный кронштейн?
26.02.2013, 20:07 | #8 (permalink) |
Да что Вы? Мы с детства даже деревянные коромысла делали 25-30 см и все работало, с двигателями от электрофона. Хошь сделай коромысло длиннее, только смысла нет, с платой 1-2 мм справляется в легкую ...
26.02.2013, 20:23 | #9 (permalink) | |
Сахалинец
Вот интересный вариант... ***************************
26.02.2013, 20:47 | #10 (permalink) |
deleted
Ну фигней маетесь. Просто и удобно!
