Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Оборудование мастерской
Старый 06.02.2013, 01:16   #11 (permalink)
Donald
Двигатель асинхронный (3Ф 50 Hz 250W 860 min режим s1) Статор 220/380 V 1.796/1.040A
Donald вне форума   Ответить с цитированием
Я думаю, что тут найдется много полезного для вас
Как подключить светодиод к сети 220 вольт?
Бензогенератор и асинхронный двигатель
Подскажите, как подключить ноутбук к беспроводной сети?
Старый 06.02.2013, 01:32   #12 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от Donald Посмотреть сообщение
Его исправность легко проверить даже в домашних условиях, с конденсатором. Сделайте это.
Старый 06.02.2013, 01:38   #13 (permalink)
duc
Сказал(а) спасибо: 18
Ориентировочная ёмкость 20-25 мкФ, обязательно бумажный!!!
Старый 06.02.2013, 22:11   #14 (permalink)
Donald
Спасибо Всем...посмотрел значит у меня электронщик..и сказал что дело в частотнике...еще сказал что частотник Овен - г... и просто надо купить хороший зарубежный частотник...так вот прав ли он? И если покупать то какой именно? Может кто-нибудь знает хорошую фирму.. двигатели у меня на 0,35 Квт каждый..то есть нужно чтоб частотник тянул 0,70 кВт я правильно понял? Спасибо
Старый 06.02.2013, 22:22   #15 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
250W
0,35 Квт
Еще какие есть?
Смените электронщика. Частотные преобразователи просты схемно и конструктивно, легко ремонтируются. Во всяком случае исправность-неисправность диагностируется легко а Ваш спец и этого не смог сделать.
Старый 06.02.2013, 22:37   #16 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Я думаю, вот так и все ...
Включение 3 фазного двигателя в бытовую сеть
28 ноября 2005 г.
Автор: http://www.elremont.ru
Оглавление
1. Простой способ включения трехфазного двигателя
1.1. Выбор трехфазного двигателя для подключения в однофазную сеть
1.2. Расчет параметров и элементов электродвигателя
1.3. Переносной универсальный блок для пуска трехфазных электродвигателей
1.3.1. Детали универсального блока
2. Использование электролитических конденсаторов в схемах запуска электродвигателей
2.1. Включение трехфазного двигателя в однофазную сеть
с использованием электролитических конденсаторов
3. Включение мощных трехфазных двигателей в однофазную сеть
3.1. Доработка трехфазного двигателя
3.1.1. Детали
1. Простой способ включения трехфазного двигателя.
1.1. Выбор трехфазного двигателя для подключения в однофазную сеть.
Среди различных способов запуска трехфазных электродвигателей в однофазную сеть, наиболее простой базируется на подключении третьей обмотки через фазосдвигающий конденсатор. Полезная мощность развиваемая двигателем в этом случае составляет 50...60% от его мощности в трехфазном включении. Не все трехфазные электродвигатели, однако, хорошо работают при подключении к однофазной сети. Среди таких электродвигателей можно выделить, например, с двойной клеткой короткозамкнутого ротора серии МА. В связи с этим при выборе трехфазных электродвигателей для работы в однофазной сети следует отдать предпочтение двигателям серий А, АО, АО2, АПН, УАД и др.
Для нормальной работы электродвигателя с конденсаторным пуском необходимо, чтобы емкость используемого конденсатора менялась в зависимости от числа оборотов. На практике это условие выполнить довольно сложно, поэтому используют двухступенчатое управление двигателем. При пуске двигателя подключают два конденсатора, а после разгона один конденсатор отключают и оставляют только рабочий конденсатор.
1.2. Расчет параметров и элементов электродвигателя.
Если, например, в паспорте электродвигателя указано напряжение его питания 220/380, то двигатель включают в однофазную сеть по схеме, представленной на рис. 1
Принципиальная схема включения
Рис. 1 Принципиальная схема включения трехфазного электродвигателя в сеть 220 В:
С р - рабочий конденсатор;
С п - пусковой конденсатор;
П1 - пакетный выключатель
После включения пакетного выключателя П1 замыкаются контакты П1.1 и П1.2, после этого необходимо сразу же нажать кнопку "Разгон". После набора оборотов кнопка отпускается. Реверсирование электродвигателя осуществляется путем переключения фазы на его обмотке тумблером SA1.
Емкость рабочего конденсатора Ср в случае соединения обмоток двигателя в "треугольник" определяется по формуле:
Расчет емкости при треугольнике, где Ср - емкость рабочего конденсатора в мкФ;
I - потребляемый электродвигателем ток в А;
U -напряжение в сети, В
А в случае соединения обмоток двигателя в "звезду" определяется по формуле:
Расчет емкости при звезде, где Ср - емкость рабочего конденсатора в мкФ;
Потребляемый электродвигателем ток в выше приведенных формулах, при известной мощности электродвигателя, можно вычислить из следующего выражения:
Расчет тока по мощности, где Р - мощность двигателя в Вт, указанная в его паспорте;
h - кпд;
cos j - коэффициент мощности;
Емкость пускового конденсатора Сп выбирают в 2..2,5 раза больше емкости рабочего конденсатора. Эти конденсаторы должны быть рассчитаны на напряжение в 1,5 раза больше напряжения сети. Для сети 220 В лучше использовать конденсаторы типа МБГО, МБПГ, МБГЧ с рабочим напряжением 500 В и выше. При условии кратковременного включения в качестве пусковых конденсаторов можно использовать и электролитические конденсаторы типа К50-3, ЭГЦ-М, КЭ-2 с рабочим напряжением не менее 450 В. Для большей надежности электролитические конденсаторы соединяют последовательно, соединяя между собой их минусовые выводы, и шунтируют диодами (рис. 2)
Старый 06.02.2013, 22:39   #17 (permalink)
LeonCPb
Ретро
Аватар для LeonCPb
Сказал(а) спасибо: 30
Важное замечание по включению трехфазника треугольником. Необходимо четко определить как включать обмотки Н-К. Обычно это обозначают на схеме треугольника, сейчас не помню. Очень важно практически определить начало и конец каждой обмотки, если они не обозначены и выведены не на спецклеммы, а просто проводами. Иначе можно получить противофазный коротыш. Правильность подключения проверяется тестером после соединения треугольником. Тестер подключаем к любой обмотке при измерении переменного напряжения В 1 Вольт. Крутим ротор рукой. Если соединение правильное, можно уловить генерацию напряжения, если нет - ничего не уловите.
Последний раз редактировалось LeonCPb; 06.02.2013 в 22:46
LeonCPb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2013, 23:02   #18 (permalink)
duc
Сообщение от LeonCPb Посмотреть сообщение
С завода они выведены на клеммник таким образом, чтобы три параллельные перемычки на нём составляли схему треугольника. Правила хорошего тона ремонтников требуют делать выводы так, чтобы их можно было однозначно идентифицировать. Для этого их выполняют либо разного цвета, либо выводят двумя пучками, по возможности через разные отверстия корпуса...
Старый 06.02.2013, 23:05   #19 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Похоже что мы тут зря икру мечем, а автор молчит. Как я понял, ему нужно обороты регулировать, так?
Старый 05.02.2014, 01:13   #20 (permalink)
egor-ml
подскажите пожалуйста как подключить асинхронник к 220в и чтоб можно было запускать его в одну и другую стороны но не от рубильника а кнопками без фиксации.
egor-ml вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 19:39.
