07.11.2014, 15:05 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
вижу станину, двигатель с шестеренкой и бп. |
07.11.2014, 15:05 | |
Эти темы сильно схожи с вашей, рекомендую пролистать Мини станок для сверления текстолита Cверлильный станок Сверлильный станок для мини дрели изготовление с нуля от А до Я |
25.02.2017, 18:47 | #14 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Станок наверное хороший, только малость не соответствующий теме- про мини.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
25.02.2017, 18:51 | #15 (permalink) |
25.02.2017, 20:28 | #16 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Там тисочки говеные и хлипенькие. Если пережать, то лопается корпус. Подвижная губка гуляет. Проблематично что либо небольшое зажать. А зажать кругляк - вообще проблема. Иногда приходится подставлять рядом материал такой же толщины, как и зажимаемая заготовка. Тогда худо бедно зажмет.
Еще слабое место- возвратная пружина. Иногда ломается. Но есть выход. Есть еще одно проблемное место. Плохая обработка посадочного места подвижной пиноли (опускание/поднимание патрона). По крайней мере в нашем станке. На сколько я понял, степень шероховатости там была недопустимо большой. В результате пиноль притерла себе место и люфт образовался порядка 0,5-0,7мм. Что очень много, особенно для большей части работ. С таким люфтом только сверлить. А если попытаться выбрать паз- то уже ой. На третьей фотке видны полоски от рулетки, это для выборки люфта (там, по стрелке. А всего полосок три на клею.). Извините, что сравниваю Корвет и JET. Но они- копии друг дружки. |
26.02.2017, 09:56 | #19 (permalink) |
Дык и у меня ее не было (то что на моих фотках). стояла спиральная (как на старых будильниках пружина завода), скрытая колпачком. Отломилась раз. Загнул собрал, вроде работает. Но пружина стала короче и тем более, что она каленая и гнется не фантан. Отламилась второй раз. Вот и отремантировал по вашему Результат на моих фотках. Перед этим пробовал просто подпружинивать пиноль. Но оказалось, что с короткой пружиной не удобно, а для длинной там места нет. Вот и все. Надеюсь ваш станок это переживет. Но, работая на мебели порядка 16-ти лет, я видел, что при частом пользовании на сверлильных станках такого типа, пружина возврата пиноли очень слабое место.
Значит вам повезло. Вот на примере моих, тех, что в наличии. Там я указал, что подвижная губка гуляет относительно центра винта зажима. Этот люфт не возможно просто убрать, если его прослабили в процессе изготовления. Мои тиски боле менее что либо зажимают, при ширине заготовки от 20мм. Пытался зажать посильнее. Результат- лопнул корпус. При чем тянул руками, не увеличивая рычаг. Были еще другие тисочки от подобных станков. Проблемы те же. Сделаны на отье...сь, лишь бы в комплекте присутствовали. Повторюсь, возможно у вас все нормально. Но для других совет, при покупке обращать внимание. А то получится, что понадеетесь на них, а потом облом. Как то так. И еще, MCA64. Здесь я пишу не про вас. А про сверлильные станки типа Корвет и JET, которые именно трогал руками. И ремонтировал опять же своими руками. |
26.02.2017, 11:34 | #20 (permalink) |
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
Думаю любой , кому бы в свое время попался в руки сломанный микроскоп -- сделал то же самое.
