29.01.2013, 21:46 | #1 (permalink) |
Самоделкин
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили 27 раз(а) в 7 сообщениях
Двигатель от миксера
Сидел, мозг напрягал, но так и не понял как мне его правильно включить... В чем именно проблема. Куда идет центральный провод от блока с конденсаторами и резисторами? Чего на него подключать нужно?
Здесь счастья много, горя нет и если грозен ты душой сюда ты не ищи дорогу! |
29.01.2013, 21:46 | |
Подобные вопросы раньше тоже создавались Вечный двигатель Двигатель Двигатель на мангал Двигатель из флоппи |
29.01.2013, 22:13 | #2 (permalink) |
На сколько я понимаю, это схема гасит помехи которые двигатель может выкидывать в сеть. Работать должно и без неё. А провод возможно садится на корпус движка, мне показалось, что на последнем фото виден прикрученный контакт на статоре. Может оттуда?
29.01.2013, 23:33 | #3 (permalink) |
Самоделкин
Вполне может быть! Я сразу даже не заметил контакт. Завтра посмотрю внимательнее, может действительно оттуда оторвался .
30.01.2013, 00:40 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 12
Все так и есть - третий провод идет на корпус движка, средняя точка фильтра помех. Только прозвоните на всякий случай обмотку статора на корпус (мегаомметром), ибо в случае пробоя изоляции обмотки фильтр может сыграть дурную шутку...
30.01.2013, 01:26 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Во избежание неприятностей эту цепь лучше ликвидировать (2 конденсатора). Вообще двигатель не расчитан на долговременную работу но минут 10-15 без проблем. Когда-то на таком моторчике делал маленький наждачек для окончательной правки крупных и заточки мелких сверл и т. п.
