22.09.2015, 18:47 | #11 (permalink) |
22.09.2015, 18:47 | |
Наверняка проблему будет решать проще, если набраться больше информации Нужна помощь с HDD Нужна помощь по МК Нужна помощь нужна помощь Нужна помощь Вопрос по мультиметру |
11.10.2015, 22:59 | #13 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 25 раз(а) в 11 сообщениях
у меня 9805+ пользуюсь 3 года дома и по работе, отлично работает. Только комплектные шнуры заменил на силиконовые провода 12 awg и припаял к ним советскиме щупы, теперь нормально можно измерять ток до 20A
29.10.2016, 21:38 | #14 (permalink) | ||
- подвижные контакты расположены с двух сторон переключателя? - контакты которые показаны на стр.1; #10 расположены правильно, это для VICHI VC9808+ ? - какая вообще последовательность разборки, уменьшить шанс рассыпания контактов? - в чём может быть причина моей неисправности? Спасибо. |
30.10.2016, 12:38 | #15 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 14 раз(а) в 4 сообщениях
30.10.2016, 18:02 | #16 (permalink) |
А что происходит, когда миллиамперы измеряете? Подозреваю ничего.
Когда переключатель стоит в положениях 2mA; 20mA; 200mF на дисплее 000. в положении 20А - измеряет. На плате на гнездо 200mA предохранитель есть? |
30.10.2016, 18:21 | #17 (permalink) |
Да, именно он у Вас и будет и сгоревший, на 0.2А стоит. Заменить нужно именно на такой, иначе можно прибор спалить. Откроете крышку, открутив два винта, и там будет он, ничего не вывалится и не рассыпется. Если конечно дальше не начнете раскручивать.
30.10.2016, 18:55 | #18 (permalink) |
Спасибо за подсказку. Куплю предохранитель и раскручу прибор.
