Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Оборудование мастерской
Старый 20.10.2012, 16:29   #1 (permalink)
Юрбас
Аватар для Юрбас
Lightbulb Компрессор
Всем привет! Помогите найти любые (схемы сборки компрессора) мне нужно для покраски стендовых моделей (краскопультом) Пожалуйста
Юрбас вне форума   Ответить с цитированием
Содержание вашей темы очень схоже с содержанием этих топиков
Двигатель от холодильника в качестве компрессора для аэрогрофа
Компрессор для аэрографа
Автомобильный компрессор от 220 вольт
Самодельный компрессор
Компрессор от холодильника
Как сделать компрессор?
Старый 20.10.2012, 16:47   #2 (permalink)
asco
сейчас это наверное уже не выгодно, он самый простецкий стоит 3000р
самый простой вариант компрессор от старого холодильника и рессивер к нему у меня такой долго служил
можно взять компрессор от грузовика, он на много производительнее но там придётся помаяться с системой смазки
я даже делал из двс от бензопилы дружба, служит почти 20 лет без проблем, вот его фото
но сейчас я бы его просто купил в магазине, в то время их просто не было
Старый 20.10.2012, 16:59   #3 (permalink)
Юрбас
Аватар для Юрбас
А чтонибудь по проще ? Допустим из аквариумных компрессоров? или другой какой хрени просто денег есть ну макс 1000 (
Старый 20.10.2012, 17:08   #4 (permalink)
asco
Сообщение от Юрбас Посмотреть сообщение
Старый 20.10.2012, 17:21   #5 (permalink)
Юрбас
Аватар для Юрбас
Спасибо.
Старый 11.12.2012, 17:32   #6 (permalink)
алексей LED3528
Аватар для алексей LED3528
Сказал(а) спасибо: 7
вот у меня компрессор есть, могу ли я использовать в качестве ресивера огнетушитель? я слышал что нужно ещё пневмо-реле, чтобы по достижении заданного значения давления в ресивере отключался компрессор... а в процессе покраски при уменьшении включался...
алексей LED3528 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2012, 18:29   #7 (permalink)
tipp_sanyok
Тот ещё мастер
Аватар для tipp_sanyok
Записей в дневнике: 8
Да можно использовать.
Да желательно поставить.ну или самому следить за давлением
tipp_sanyok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2012, 21:06   #8 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от алексей LED3528 Посмотреть сообщение
Какой? Самое высокое давление внутри корпуса у воздушно-порошковых, 16 атм., у всех остальных около 6 атм. Вполне достаточно для бытовых работ.
Много лет использовал в качестве рессивера газовый баллон, до 16 атм.
Старый 11.12.2012, 23:46   #9 (permalink)
Cruzzz
Аватар для Cruzzz
Сказал(а) спасибо: 12
Вполне можно. Только советую подготовить его. У огнетушителя стальная колба, а сжатый воздух без осушки достаточно влажный. Т.е. внутри ресивера будет обязательно собираться влага.
Перед установкой баллона (особенно если огнетушитель старый) будет нужно снять вентиль горловины и хорошенько промыть с моющими средствами, затем - продуть до высыхания. Ржавчины бывает много.
Для слива скопившейся воды и набежавшего масла из ресивера также полезно придумать сливное отверстие с герметичной заглушкой в нижней части. Например, у огнетушителей типа ОУ (я использую баллон от ОУ-2) наилучшим местом является донце - там толщина металла достигает 8-10мм, достаточно просверлить и нарезать резьбу под герметизирующий винт с прокладкой.
Реле давления весьма полезно. Кстати, если не требуется высокого давления (не более 4,5атм), то можно применить реле для воды (у меня на самоделке давно и неплохо трудится РД-5, настроенное на диапазон 2,2 - 4,5атм). Их бывает проще найти в продаже и они сравнительно недороги.
Cruzzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2012, 00:03   #10 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сказал(а) спасибо: 384
Сообщение от Cruzzz Посмотреть сообщение
Всё давно уже придумано, идем в любой магазин Авто запчастей грузовых а/м и берем клапан на ресивер. на КАМАЗах такие с колечками идут (многие наверно видели на баллоне нижнем стоят)
у меня стоит "солдатик" с компрессора КАМАЗа сам же компрессор (вертикальный) от холодильника "Бирюса" в связке с 2 ресиверами всё с того же КАМАЗа и манометр от туда же, хотя нет, по стойте, манометр с ЗиЛа 130-ки кажется уже не помню точно.
ЗЫ
Как вариант пойти в гости к знакомому/родственнику который имеет (имел) дело с грузовыми автомобилями, либо тракторами ибо у нашего брата часто валяется в ящиках с болтами, всякое "добро"
«Sound. Vision. Soul» ©
Часовой пояс GMT +4, время: 07:43.
