12.07.2012, 17:04 | #1 (permalink) |
Нужна помощь по сварочному аппарату
Нужна ваша помощь, т.к. сам уже голову сломал.. Сильно греется трансформатор сварочного полуавтома AWELCO EASYCRAFT 100. Кто сталкивался с таким аппаратом, можете подсказать можно ли изменить как то схему, что бы он перестал греться и начал варить.. Или подскажите куда можно еще обратиться. |
12.07.2012, 17:04 | |
Я думаю, что проблему решать легче есть набраться больше информации Нужна помощь по МК Нужна помощь Нужна помощь |
12.07.2012, 22:54 | #2 (permalink) | |
12.07.2012, 23:17 | #4 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
На холостом режиме тоже греется, или при какой нагрузке греется? Подробней?
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
13.07.2012, 01:39 | #5 (permalink) |
Греется при работе, на холостом ходу не проверял..
Прикрутил туда вентилятор охлаждения от восьмерки (ваз), теперь можно пол часа варить, без вентилятора 5-10 мин. |
13.07.2012, 01:41 | #6 (permalink) |
Когда аппарат нагревается, то он начинает очень плохо варить, за тем вообще уходит в защиту.. Нашел датчик температуры, скинул провод, лучше варить он не стал, значит дело не в системе управления..
13.07.2012, 12:20 | #8 (permalink) |
Родного вообще не было..
Фото внутренностей выложу ближе к вечеру, а так там ничего особенного, трансформатор, диодный мост, кнопочки, блок управления, ну и моторчик подачи проволоки.. А так на фото какие конкретно интересуют места? |
05.11.2014, 11:51 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
если есть мегаомметр то можно им прозвонить катушку которую подозреваете в витковом.
