25.06.2012, 15:17 | #11 (permalink) |
25.06.2012, 15:17 | |
Тема с похожих содержанием уже встречалась, можете прочитать Инструмент для резки текстолита Работа со стеклом. Травление, сверление, склейка Можно ли сделать плату не имея ни текстолита ни раствора для вытравливания? Индикатор уровня заряда аккумуляторной батареи DC-12 В |
24.07.2012, 14:27 | #15 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
на сверло мотни изоленты плотно, или намазывай заднюю часть сверла клеем и суши до тех пор пока оно плотно не встанет в стержень от ручки.
24.07.2012, 14:31 | #16 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 8
На вал двигателя напаяй подходящую по диаметру металлическую трубку от телескопической антенны, затем в трубку накапай расплавленной канифоли и вставь сверло, подай пониженное питание на мотор и слегка придерживай сверло для самоцентровки. Остывшая канифоль надёжно зафиксирует сверло, нагрев канифоль в трубке можно легко заменить сверло.
24.07.2012, 14:39 | #18 (permalink) |
Любитель
Сказал(а) спасибо: 105
Я делал вот так Бормашинка своими руками. - Технический форум
Использовал иголку от шприца |
24.07.2012, 14:43 | #20 (permalink) |
Поблагодарили 7 раз(а) в 2 сообщениях
Включи двигатель, надфилем аккуратно сточи торец вала. Потом зажми сверло пассатижами и аккуратно просверли в валу отверстие 1 мм. Потом обезжириваешь и впаиваешь сверло в вал. При определенной аккуратности и сноровке, сверло не бьет вообще, или отклонения столь малы, что они не влияют на работу.
