10.06.2012, 01:06 | #1 (permalink) |
Непонятки с амплитудным индикатором
Дело вот в чем: не отображает сигнал выше 15кГц. Максимальная частота развертки - 10кГц, я полагаю, что можно видеть несколько периодов сигнала с частотой, ну, по крайней мере, до кГц 30. Однако, на 15.000 Гц есть изображение, на 15.001 Гц уже нет. В качестве генератора - компьютер, причем сигнал 100% выдается звуковухой. В схеме прибора никаких хитрых фильтров не замечено. Не думаю, что дело в транзисторах, не может быть такой низкой fгр. Подскажите, в чем может быть дело? |
10.06.2012, 01:06 | |
Зарегистрированные ранее пользователи создавали похожие темы Непонятки с температурой Стерео УМЗЧ на TDA2003 с индикатором выходного сигнала на AN6884 Непонятки с клавиатурой Проблема с индикатором Проблема с индикатором уровня сигнала на LM3916 |
10.06.2012, 02:50 | #3 (permalink) |
Какая у этого прибора развертка, ждущая или автоматическая? Если ждущая, можно предположить, что генератор развертки не запускается при частоте наблюдаемого сигнала выше 15 килогерц.
10.06.2012, 14:31 | #5 (permalink) |
Просто Светлана
Если приходится "ловить", то это значит, что не работает синхронизация.
10.06.2012, 15:24 | #6 (permalink) |
Честно говоря, не думаю, что из-за неработающей синхронизации может быть эффект, описанный выше.
Поражает, что ровно на 15.000Гц режет, ладно бы ±500Гц, но так точно, странно для прибора такого класса. |
29.07.2012, 00:43 | #9 (permalink) |
deleted
Чтобы аналоговый осциллограф без кварца мог с такой точностью отсекать сигнал - быть такого не может! Проверяй наличие сигнала на выходе звуковой карты, хотя бы с помощью наушников или через акустику.
