Первое включение осциллографа С1-34
  • Автор темы Автор темы News
News
Собираю Саб
12 Апр 2011
Собственно прикупил эту замечательную вещщицу о которой мечтал уже давольно давно. (БУ конечно). Да вот незадача купить то я купмил, а пользоваться не умею.
Включил, выставил яркость и подсветку на максимум. Собственно что мне не понравилос. Лучи фокусируются и буквыально убегают вправо. Возникает вопрос. Так должно быть?
Осциллограф.mp4 - YouTube
Инструкцию не нашол
Нет. Крутите ручки частоты развертки и синхронизации. А вообще найдите инструкцию, методом тыка не получиться, нужно иметь представление о исследуемом сигнале и его отношениях с осциллографом. Удачи.
...Так должно быть?
Нет. Похоже усилитель развёртки барахлит. Схемы нет? А то в Интернете не найти на этот осциллограф. Можно попробовать лампы в развёртке поменять. Ну и электролитические конденсаторы обязательно везде поменять. Схема была бы, можно было бы что-то более конкретное сказать...
Нет второй лучь на все кроме фокусировки реагирует.
Кулер заменю наверно :)
Кстати мне вот что не понятно. Назначение ручки синхронизация....
Этой ручкой на входе синхронизации выставляется уровень входного сигнала с которого запускается развёртка.
Лампы передернуть. Аккуратно, чтобы не побить.
Возможно переменник неисправен.
Скорее всего так и есть.
Может можно исправить проблему 2 луча не разбирая?
По бокам и ззади имеются скрытые элементы управления, а именно:
Баланс У1
Баланс У2
Смещение Х1
Смещение Х2
Усиление Х
Чувствительность Х
Так-же имеются завинченные потайные люки (Их 2)
В одном из потайных люков находятся:
Контактная площядка похожая на розетку с наименованием ВХОД У1
Тумблер с 2 положениеями УСИЛИТЕЛЬ У1 и ПАСТИНЫ
Переменный резистор. Около него выгравировировано ЧУВСТВ У1
Во втором потайном люке тоже самое только для У2
Сзади около предохранителя имеется вход Z Для чего он?
Думаеца что с помощью этих переключателей можно отрегулировать фокус вручную?
1Кгц Т.mp4 - YouTube
1Кгц.mp4 - YouTube
    57.8 KB · Просмотры: 74
    49 KB · Просмотры: 71
    58.4 KB · Просмотры: 105
Балансом и смещением фокус не отрегулируешь.
Вход Z - это вход яркости луча.
Когда-то мы с папой, используя этот вход, телевизор на осциллографе делали... :)
Видел такой фокус :)
Просто боюсь внутрь лезть. Там такой киш миш, что разбереш и больше не собереш.
Можно поподробней. Просто при измерении прямоугольных импкльсов их боковые стороны невидно....
Фокус и яркость лучей регулируется напряжением, которое подаётся на соответствующие электроды трубки. То есть, нужно лезть в питание. Без схемы очень трудно говорить, что и где смотреть. Можно посмотреть параметры трубки и измерить напряжения на электродах, посмотреть, насколько они отличаются от номиналов и как регулируются.
Вечером посмотрю модель ЭЛТ и попытаюсь раздобыть схему.
Трубка двухлучевая. Цепи фокусировки обоих лучей одинаковы, как близнецы. Делать выводы, опираясь на режимы рабочего канала.
Это гнезда для подачи сигнала непосредственно на пластины трубки, тумблерами пластины отключаются от усилителей осциллографа и подключаются к гнездам.
Возможно переменник неисправен. Если схему не получится найти, можно попробовать обратиться к Рашиту(ник) с Форумы АУДИО ПОРТАЛ. Земляк в помощи наверняка не откажет.
Овцелограф ламповый с1-34 - Форумы АУДИО ПОРТАЛ
То-же на него наткнулся. У него и документация на него есть. Зарегистрируюсь, спрошу.
