16.07.2014, 02:23 | #71 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 12
*вал двигателя желательно предварительно зачистить абразивом средней зернистости (наждачной бумагой), дабы получить шероховатую поверхность - это улучшит адгезию. |
17.07.2014, 17:16 | #73 (permalink) | |
А в чем сложность возникла? Методы-то старые и многократно проверенные...
Более распространенный вариант - малогабаритные движки ДПР, на которых радиолюбители строят мини-дрельки уже много лет. У ДПР-42 вал 3мм (дальше (ДПР-52...72 = 4мм). |
17.07.2014, 21:35 | #75 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
[QUOTE ..потом доехал что нужно включить двиг, но было уже поздно([/QUOTE]
А попробовать еще раз? Все сточив на вкл. двигателе? Получится, не нужно только торопится. На фото так сделан микробор, как видите - ничего сложного. Удачи. |
17.07.2014, 23:23 | #76 (permalink) | |
1. Зачищаем вал мелкозернистой наждачкой, на включенном моторчике. 2. Обезжириваем (спирт, ацетон) 3. Берем кусок оплетки, пролуживаем припоем (ПОС-61 вполне годится), желательно без потеков флюса. 4. Наносим на вал немного активного флюса (для стали обычно применяю паяльную кислоту) 5. Разогрев оплетку паяльником, елозим ей по валу для равномерной полуды. Желательно минимальный слой, без потеков. 6. Тщательно смываем остатки кислоты, сушим. 7. Берем одножильный провод подходящего диаметра (здесь должен подойти 0,15-0,25мм), зачищаем от окислов и лаковой изоляции, также облуживаем через оплетку с припоем. Флюс - канифоль. 8. Плотно и ровно, с натягом наматываем провод на вал, прогреваем паяльником с добавкой припоя до равномерного разогрева. Паяльник желательно 40-60Вт, флюс - канифоль. 9. На включенном моторе равномерно стачиваем плоским надфилем до требуемого диаметра, временами контролируем диаметр, чтобы не "просадить". *это способ требует чуть больше телодвижений, чем нитка с эпоксидкой, но при некоторой сноровке будет быстрее (и не нужно сушить). |
17.07.2014, 23:38 | #77 (permalink) |
P.S. да, совсем забыл - если в запасах найдется подходящая по толщине пружинка с плотной намоткой витков и внутренним диаметром чуть меньше диаметра вала - можно немного ее растянуть (до минимального зазора между витками, чтобы проникал припой) и точно также посадить на вал, пропаять с кислотой. Тщательная отмывка затем - обязательно, иначе впоследствии возникнет коррозия.
В таком варианте жесткость посадки будет выше. P.P.S. когда совсем лень - я просто натягивал пружинку с эпоксидкой, тоже держится сносно. |
11.11.2014, 15:48 | #80 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
зачем голову ломать, есть же ТРИ зажимных винтика, вот ими и ловите центр, всё прекрасно получается, главное взяться и сделать, а не напаивать да наматывать на вал всякую фигню.
