15.04.2012, 02:19 | #1 (permalink) |
особый Member
Световой индикатор
помогите разобраться с установкой светодиода=) в паяльник уже вмонтирован диод (от перегорания)) на нагр .элемент идет 105 v .. потом может поставлю обходную кнопку для быстрого нагрева=) В общем на такое напряжение поставил резистор на 51 Ком диод еле горел на нем намерил 0.8 v резисторов с малым сопротивлением и большой мощности не оказалось ,поставил 6 Ком по габаритам точно не знаю но думаю около ватта . напряжение на светодиоде стало около 1 v с копейками .яркости прибавилось но резистор задымил =) помогите разобраться с обвесом светодиода)) опытным путем придется не раз в магазин бегать) какой резистор брать ~5 к ом и ватт тоже на 5 ? и будет ли вообще паяльник нормально функционировать ? и конечно же мой вариант быстрого нагрева не превратится в быстрый конец паяльника?? можно ли кидать на него постоянные - переменные напряжения прям друг за другом?? |
15.04.2012, 02:19 | |
Так же решение проблемы можно попробовать найти в одной из похожих тем Стрелочный индикатор Индикатор работы HDD Самодельный световой меч Индикатор |
17.04.2012, 01:49 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 12
