Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Оборудование мастерской
Старый 08.04.2012, 21:49   #1 (permalink)
zol
По умолчанию Сломалась болгарка
Привет всем! Вопрос по принципиальной схеме . Ток к щеткам идет через статор? На щетках напряжение есть, а она не работает. Схему никак не могу найти. Если так то сгорел якорь. Я правильно мыслю?
zol вне форума   Ответить с цитированием
Эти темы имеют некоторые сходства с вашей, советую пролистать
Болгарка
Вилка сломалась, новую обжал - интернет не работает
Старый 08.04.2012, 22:07   #2 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от zol Посмотреть сообщение
Да.
Сколько?
Чаще всего так и есть. Но достают ли щетки до коллектора? Обмотки якоря соединены в кольцо, полный обрыв бывает редко.
Старый 08.04.2012, 22:38   #3 (permalink)
zol
Какое напряжение не знаю. Проверял индикаторной отверткой. С начала вилку одной стороной потом другой стороной в розетку. Фаза на обоих щетках есть. Якорь вообще трудно проверить? Я все равно хотел мультиметр брать.
Старый 08.04.2012, 22:50   #4 (permalink)
Cruzzz
Аватар для Cruzzz
Сказал(а) спасибо: 12
Мультиметром - не трудно. Сначала смотрим сопротивления на диаметрально противоположных ламелях, так проходим все группы обмоток. Сопротивление не должно иметь заметного разброса (более 5-10%). Если увидели разницу больше - скорее всего обрыв.
Cruzzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2012, 22:59   #5 (permalink)
zol
Это где якорь косается щеток? То есть контакты одной из обмоток расположены друг на против друга диаметрально противоположно?
Старый 08.04.2012, 23:12   #6 (permalink)
duc
Сказал(а) спасибо: 18
Нет, там сложные схемы соединения с параллельными и последовательными ветвями, но при измерении на диаметрально расположенных ламелях якоря сопротивления между любой парой не должны сильно отличаться. Внимательно осмотри каждую ламель визуально, если есть проблемы, то ты их сразу увидишь в сравнении с остальными
Для болгарок актуальны обрывы из-за потяжек эпоксидной пропитки.
Старый 08.04.2012, 23:37   #7 (permalink)
zol
Спасибо! Еще вопрос. Какой мультиметр брать. Мне попроще нужен. Для бытового ремонта.А то бывает нужно прозвонить провод и мыкаешься в поисках батарейки и лампочки
Старый 09.04.2012, 06:54   #8 (permalink)
duc
Простенький китайский цифровой, обязательно проверь громкость звука прозвонки, мне пару раз попадались уж очень тихие. Цена рублей триста. Если чисто "батарейка с лампочкой", то можно индикаторные отвёртки с батарейками,они вообще по полтиннику, есть светодиодные и есть со звуком. Попадаются срабатывающие на замыкание, обычно второй контакт на торце или боковой поверхности около торца, но есть и более чувствительные, срабатывающие при приближении к сетевому проводу.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:59.
