Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Оборудование мастерской
Старый 07.04.2012, 05:02   #11 (permalink)
Аслан95
А к чему конденсаторы соединяются? К проводу адаптера? И примерно какой емкости они должны быть?
Аслан95 вне форума   Ответить с цитированием
Я уверен, что проблему можно решить гораздо быстрее если ознакомиться с ней получше
БП от зарядки шуруповерта
Сетевое хранилище
Аккумулятор шуруповерта
БП для шуруповерта
Сетевое хранилище
Старый 07.04.2012, 13:43   #12 (permalink)
оборотень
Аватар для оборотень
Записей в дневнике: 12
конденсаторы подключаются параллельно питанию шурика , обязательно соблюдайте полярность конденсаторов . минус у современных конденсаторов помечен белой полосой с боку . ёмкость конденсаторов не менее 10 000 мкф напряжением не менее 16 в .
оборотень вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2012, 14:13   #13 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от Аслан95 Посмотреть сообщение
Всем Привет, я вообще ламер в электронике, только начал интересоваться! На счет шурика от сети... В принципе элементарно понятно, только опишите подробнее, в каких местах ставить конденсаторы?
В принципе в данном случае они вообще не нужны, они работают только в кратковременный момент пуска. Если диоды БП слабые то конденсаторы их не спасут, если же диоды соответствуют то конденсаторы вообще не нужны. Из практики: долго и надежно работают любые из серии Д242 - Д246. И не дефицит. В такой конструкции важнее обратить внимание на сечение проводов, питающих шурик, при столь малом напряжении на них будут ощутимые потери. Берите 4 -6 квадратов. Удачи.
Старый 07.04.2012, 14:19   #14 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Конденсаторы можно и не ставить, но если идеально, то лучше поставить,
они уменьшают внутренне сопротивление источника питания, плюс увеличат
пусковой момент ...
Старый 07.04.2012, 14:31   #15 (permalink)
оборотень
вот сейчас для интересу, попробовал подключить шурик интерскол да18 эп к блоку питания от компа iso-400 . сила тока при срабатывании трещотки на 9 . 11 -12 а . при закручивании большого самореза сила тока дошла до 16а и бп ушёл в защиту . так что вполне можно пользоваться инструментом но не в полную силу хотя может 12в шурик будет работать лучше .
Старый 07.04.2012, 14:38   #16 (permalink)
George Smith
Не Фига се пожертвования для пробы, спасибо другие будут знать ...
Старый 07.04.2012, 14:41   #17 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сообщение от оборотень Посмотреть сообщение
И ничего неожиданного не произошло! Не понимаю смысла подобных экспериментов. Это примерно как кирпичи возить на кабриолете: сколько ж он выдержит?
Старый 07.04.2012, 14:48   #18 (permalink)
оборотень
цель эксперимента была установить сколько нужно шурику ампер для работы на пол мощности и потянет ли его на полную мощность старый бп от компа с просевшим напряжением до 11 в . а бп остался рабочим просто сработала защита , она в нём отличная . что только я к нему не подключал ) даже тен от чайника ).
Старый 07.04.2012, 16:09   #19 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Тогда понятно.
Старый 07.04.2012, 22:46   #20 (permalink)
Аслан95
Большое всем спасибо! Приятно иметь дело с отзывчивыми людьми! :-) у меня будет ещё мнооого вопросов, но это уже совсем другая тема!
Часовой пояс GMT +4, время: 00:40.
