Переделка шуруповерта с аккумуляторного на сетевое питание
х@кер
4 Янв 2012
пацаны помогите у меня имеется аккумуляторный 12В шуруповерт два аккумулятора а к ним Зарядное устройство 14В 450m.a я хочу сделать из него сетевой шурик питать от зарядного. Но и что б я мог заряжать как мне передалать?
Тут все просто, нужен блок питания 12В но с током 10-15А не меньше. Двигатели у шуроповёртов уж очень прожорливые. Далее подключаем этот БП к шуруповёрту и работаем. А зарядное устройство остаётся зарядным устройством :) с ним ничего не делаем.
Для удобства подключения блока питания к шуруповёрту можно использовать старый нерабочий аккумулятор, предварительно вытащив из него все батареи. Блок питания непосредственно подключается к клеммам этого "аккумулятора" (просверлить отверстие, вставить провод) и этот "аккумулятор" вставляется в шуруповёрт.
Так же стоит учесть что в блоке питания потребуются конденсаторы очень большой ёмкости, для того чтобы снять нагрузку с диодов при пуске двигателя. Провод лучше использовать большого сечения. Ну и если позволяет место, то внутрь нашего пустого "аккумулятора" тоже следует поставить конденсаторы (припаять к клеммам).
ну а все таки из зарядника можно сделать?
Мощность зарядника рассчитана только на токи зарядки аккумулятора и не потянет двигатель.
а БП от компа пойдет?
Да, пойдёт.
я пробовал но только шурик на маленьких оборотах крутится
Скорее всего БП слабенький. Я тоже подключал... некоторые компьютерные БП работают нормально, а некоторые глохнут при пуске эл. двигателя.
Сейчас питаю компрессор для накачки шин (жрёт до 14А), работает нормально, только провода греются )))
Всем Привет, я вообще ламер в электронике, только начал интересоваться! На счет шурика от сети... В принципе элементарно понятно, только опишите подробнее, в каких местах ставить конденсаторы?
В принципе это не важно, можно в корпусе БП.
Хорошее предложение, и эффективность будет несколько выше. Удачи.
А к чему конденсаторы соединяются? К проводу адаптера? И примерно какой емкости они должны быть?
конденсаторы подключаются параллельно питанию шурика , обязательно соблюдайте полярность конденсаторов . минус у современных конденсаторов помечен белой полосой с боку . ёмкость конденсаторов не менее 10 000 мкф напряжением не менее 16 в .
В принципе в данном случае они вообще не нужны, они работают только в кратковременный момент пуска. Если диоды БП слабые то конденсаторы их не спасут, если же диоды соответствуют то конденсаторы вообще не нужны. Из практики: долго и надежно работают любые из серии Д242 - Д246. И не дефицит. В такой конструкции важнее обратить внимание на сечение проводов, питающих шурик, при столь малом напряжении на них будут ощутимые потери. Берите 4 -6 квадратов. Удачи.
Конденсаторы можно и не ставить, но если идеально, то лучше поставить,
они уменьшают внутренне сопротивление источника питания, плюс увеличат
пусковой момент ... :)
вот сейчас для интересу, попробовал подключить шурик интерскол да18 эп к блоку питания от компа iso-400 . сила тока при срабатывании трещотки на 9 . 11 -12 а . при закручивании большого самореза сила тока дошла до 16а и бп ушёл в защиту . так что вполне можно пользоваться инструментом но не в полную силу хотя может 12в шурик будет работать лучше .
Не Фига се пожертвования для пробы, спасибо другие будут знать ... :)
цель эксперимента была установить сколько нужно шурику ампер для работы на пол мощности и потянет ли его на полную мощность старый бп от компа с просевшим напряжением до 11 в . а бп остался рабочим просто сработала защита , она в нём отличная . что только я к нему не подключал ) даже тен от чайника ).
Большое всем спасибо! Приятно иметь дело с отзывчивыми людьми! :-) у меня будет ещё мнооого вопросов, но это уже совсем другая тема! ;)
