31.03.2012, 13:51 | #21 (permalink) |
Самоделкин
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили 27 раз(а) в 7 сообщениях
Можно ли вот так подключить симистор: И скажите еще, это керамический, электролетический, пленочный или еще какой-то конденсатор?
Здесь счастья много, горя нет и если грозен ты душой сюда ты не ищи дорогу! |
02.04.2012, 23:21 | #22 (permalink) |
Самоделкин
Спасибо всем!!! Получилось сделать регулятор!! Все работает!!
Фото ниже. Напряжение в сети:226 вольт на момент испытаний. Доходит бывает до 250. При подключенном 40вт паяльнике напряжение после регулятора 206-207 вольт. При подключенной лампочке 40вт напряжение 203 вольта после регулятора. Резистор вместо переменного у меня постоянный на 24кОм. Светодиод, соединенный с диодом в обратной полярности в схеме, я убрал. А для индикации, что регулятор включен я поставил 2 белых светодиода на вход. Запитал их прямиком от 220 через резистор и кремниевый диод, подключенный с обратной полярностью к светодиоду. Монтаж выполнен на макетной плате. Всем спасибо, кто помогал!!!
03.04.2012, 00:53 | #24 (permalink) |
Самоделкин
Из-за того что я поставил резистор на 560кОм вместо переменного. Потом поставил 24кОм. Все заработало. Спасибо за комментарий)
03.04.2012, 01:39 | #25 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 12
и - поздравляю с успехом |
03.04.2012, 16:02 | #26 (permalink) | |
Самоделкин
Но вот только я не понял ничего из этого.. я еще новичок, слабо понимаю такие умные фразы..
24.05.2012, 20:47 | #28 (permalink) |
Самоделкин
Привет всем!!! Регулятор работал исправно и все было нормально, пока случайно я на замкнул его.. Симистор разлетелся на куски, динистор и диод пробило!
Если с диодом проблем нет найти новый и заменить, то с динистором и симистором возникли проблемы. Дело в том, что динисторов нет сейчас ни в одном магазине и их не привозят самое главное, а симисторы закончились в магазине, говорят привезут, но кто их знает, остались BT137. У меня вопрос, можно ли динистор из схемы изключить, а симистор BT136-600 заменить на BT137-600? У BT137, помоему, всего лишь ток выше, а так он может являться заменой BT136 как я понимаю... Вот такие изменения в схему внести:
24.05.2012, 22:48 | #29 (permalink) |
Симистор заменить на ВТ137 можно.
Убрать динистор - тоже можно, но потребуется пересчет времязадающей RC-цепи + придумать, как ограничивать ток на управляющем электроде. Что-то по аналогии этого: |
24.05.2012, 22:56 | #30 (permalink) |
