спасибо, а качество у отечественных лучше чем у китайских?
это точнобери какой поменьше, им удобнее работать.
Не известно. Но попробовать стоит.можно ли его починить?
А можно по подробней, что нужно сделать?Не известно. Но попробовать стоит.
Наиболее часто сгорает в месте соединения нихромового нагревателя с подводящим ток проводником, прежде всего ищите в этих местах. Проверить цепь от вилки до нихрома. Попытаться прозвонить нихром (должно быть около 1000 Ом). При ремонте можно смотать пару десятков витков, ничего страшного. Если обрыв где-то далеко от края то ремонт бесполезен но зато будете знать как устроен паяльник. Удачи.по подробней
