17.01.2012, 23:26 | #11 (permalink) |
Сахалинец
Сказал(а) спасибо: 102
Поблагодарили 14 раз(а) в 6 сообщениях
17.01.2012, 23:26 | |
Возможно, ваш вопрос уже получил решение на форуме Помогите отремонтировать Philips 42 PFP 5332 Посоветуйте, как отремонтировать материнку? Посоветуйте как отремонтировать мать Возможно ли отремонтировать видеокарту Проконсультируйте новичка, пытающегося отремонтировать комп. Как отремонтировать флеш - накопитель после падения |
17.01.2012, 23:44 | #15 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Меня поразило что транзистор на заклёпке
18.01.2012, 00:38 | #18 (permalink) |
Debes, ergo potes
регулятор нужен, ибо разные матариалы пилятся на разной скорости, другой вопрос, что на профи инструмнте фиксированные скорости, которые собственно говоря надежнее реализованы
20.01.2012, 14:36 | #19 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 12
Судя по фото, на регуляторе выгорела дорожка симисторной цепи. Значит, был приличный бросок тока на коллекторе. Очень советую прозвонить ротор на предмет замыканий между соседними обмотками, а также проверить щеточно-коллекторную пару на предмет контакта.
*на самодельной плате (опять же судя по фото) увеличить зазор в пропилах по силовой цепи до 1,5-2мм и обязательно покрыть затем лаком или эпоксидкой. Металлическая стружка может сыграть дурную шутку, когда попадет между дорожками. |
28.01.2012, 14:12 | #20 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 273
Поблагодарили 9 раз(а) в 4 сообщениях
А на настоящих профах при тех же габаритах моща чуток меньше(провод потоньше и , как следствие витков поболе, щёточный узел получше) и обороты зачем-то ровнее держатся, без рывков при перепадах. и плавный пуск в них, как правило присутствует
