Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Оборудование мастерской
Старый 05.12.2011, 16:30   #31 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от -ЗЛОЙ- Посмотреть сообщение
по идее можно попробывать переделать строительный фен,
Рассматривал такой вариант и даже один разобрал. Перегрева можно не боятся, там стоит биметаллический отключатель. Насадки можно выточить. Отказался от того что смутили размеры, хотя, может быть, можно установить стационарно или на гибком рукаве. Для удобства.
Старый 05.12.2011, 18:10   #32 (permalink)
Trezvon
Bachurin
Аватар для Trezvon
Записей в дневнике: 4
Мне ктонибудь даст схему простого регулятора температуры пояльника????????????
Trezvon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2011, 18:11   #33 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Ребята, легко можно собрать станции типа Luckey702 и иже с ней, схем её в интернете полно, можно собрать отдельно термофен и отдельно паяльник, только понадобится трансформатор с несколькими обмотками(уже непомню сколько) а так же сам паяльник и термофен придётся покупать, сами мозги собираются на 2-ч atmega8 и 2х семисегментных трёхзнаковых светодиодных индикаторах, правда прошивок вроде нет но можно наверно попробовать вытащить из моей
Старый 05.12.2011, 18:12   #34 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Насчёт регулировки т-ры паяльника, просто идёшь в магазин люстр и ламп и покупаешь регулятор освещения, у самого так сделано, дёшево и работает.
Старый 05.12.2011, 18:16   #35 (permalink)
Trezvon
Bachurin
Аватар для Trezvon
Сообщение от Weles Посмотреть сообщение
Спасибо! завтро в магазин пойду
Старый 05.12.2011, 18:30   #36 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
У меня такой который на проводе а не на стене, он и малнький и дешёвый(примерно 60-100р, а настенный примерно 500) держит до 100Вт, вполне достаточно, если не будет то можешь сам собрать на симисторе такая же штука будет
Старый 05.12.2011, 20:04   #37 (permalink)
!илья!
Аватар для !илья!
так велес раз начал договаривай как фен то сделать.......и можно без прошивок и МК??
!илья! вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2011, 22:58   #38 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Фен не сделать, фен надо покупать. У меня кпримеру фен с вентилятором в ручке, тоесть посути к нему надо только трансформатор и 2 регулятора, один на накал спирали, второй на скорость вентилятора, можно и без прошивок и без МК но узнать температуру будет невозможно, если только отдельным термометром.
P.S.
случайно наврал, схема lukey702 довольно сложная
Старый 05.12.2011, 23:00   #39 (permalink)
!илья!
Аватар для !илья!
блин.....все же тогда поищу........
Старый 05.12.2011, 23:14   #40 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Хотя вспомнил, где то читал что делали подобие фена, брали верхнюю часть пластиковой бутылки вставляли туда обычный кулер а к горлышку приделывали шланг. Не помню как был нагрев реализован но могу предложить свою задумку(где то тема была) Значится берём стеклянную трубочку, на её конец наматываем нихромовую нить(можно смотать с паяльника) на другой конец насаживаем шланг от компрессора.
Насчёт подачи воздуха, думаю можно использовать мою гипердешёвую самоделку для обдувания компа, я взял двухлитровую пластиковую бутылку от кока-колы(она вроде как попрочнее) купил автомобильный "сосок"(не помню как оно называется, в общем куда насос подключается чтоб колесо накачать) и капельницу, в крышке бутылки сделал дырку куда вклеил "сосок"(он для бескамерных шин с резиновой плюмбой на основании) рядом с горлышком сделал отверстие в которое вклеил пластмассовую насадку от капельницы, и к ней подключил капельницу, и всё. Накачиваем бутылку с помощью насоса, они выдерживают не более 8Атм, на капельнице штука для регулировки(вроде катетер?) с помощью неё регулируется поток воздуха, хватает на 1-2 минуты полного напора, довольно сильно дует, в термофене сильный поток не нужен так что думаю минут на пять хватит, если насос ножной как у меня то можно подкачивать во время пайки
Часовой пояс GMT +4, время: 02:30.
