07.11.2011, 10:48 | #53 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 400
Правда пыльные закрома много раз менялись, поэтому ничего из старого не осталось, правда где то валяется транзистор П1А, типа диодов ДГЦ, только три вывода. Тоже мотал проволочные резисторы из манганина, используя мост ММВ, мостик до сих пор работает, незаменимая штука, для точных резисторов ...
09.12.2011, 12:47 | #54 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 5
У меня такой мультиметр!
Параметры MAS830L Количество измерений в секунду 2-3 Постоянное напряжение U= 0,1мВ-600В Переменное напряжение U~ 100мВ-600В Постоянный ток I= 0,1мкА-10А Диапазон частот по переменному току 40 – 400 Гц Сопротивление R (Ом) 0,1 Ом – 2 МОм Входное сопротивление R 1 МОм Коэффицент усиления транзисторов h21 до 1000 Режим «прозвонка» есть Диод-тест есть Память «HOLD» 1 ячейка Питание 9В /типа NEDA 1604, Крона ВЦ / Габариты, мм 69 × 138 × 31 Вес, грамм (с батареей) 170 Сервис Индикация разряда батарейки Индикация перегрузки «1». Прочее Подсветка шкалы с автовыключением |
10.12.2011, 11:29 | #55 (permalink) |
у меня DT831.........ничего плого про него не скажу,единственное крону садит быстро...2-3недели
15.12.2011, 02:05 | #57 (permalink) |
Тот ещё мастер
Записей в дневнике: 8
А у меня какойто китаец заказал за 5 евро на диалекстриме.показывает нормально большой дисплей резиновая защита при падении и самое главное сам отключается если им не пользоваться долгое время....
18.12.2011, 16:26 | #58 (permalink) |
Решил эту проблему дешево и сердито - вставил в мультимер "пищалку" от музыкальной открытки , плюс микрик . Теперь тестер напевает мелодию когда в режиме измерений - в результате НИКОГДА не забываю его выключить ! Батареек хватает НАДОЛГО !
21.12.2011, 04:52 | #60 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 12
Во время работы прибор бывает включен по неск. часов (я их вобще парой использую - например, один ток нагрузки измеряет, другой за температурой бдит). При ...сятом прослушивании однотонной мелодии тестер наверняка отправился бы в стенку. |
