У кого какой мультиметр?
  • Автор темы Автор темы dipq
Не бывает :) ситуация 1/100000. Поэтому подсветка не нужна.
Вот такой
Mastech MY63
Владик , смотри чтоб тебе, кто нибудь фонарь не засветил, за такую деятельность.:tehnari_ru_184:
И какое время работы от такого источника?
Подобные мультиметры имеют потребляемый ток от 1,2-1,5мА (в режиме измерения) до 4,5-5мА (режим «прозвонки»). По косвенным неуточненным сведениям, алкалайновая «Крона» имеет в себе что-то около 200-250мА/ч. А гальванические LR03 — от 1000 до 1500мА/ч. То бишь, в 4-5 раз больше «крон». Реальный пробег пока не измерялся, первый из переделанных в работе около года.
И этот также можно забыть выключить ! ...
Можно и этот забыть, конечно.
Обнадеживает то, что во включенном состоянии "протянуть" на батарейках он может до полутора месяцев. А использую его я значительно чаще :)
А в каких пределах может напряжение "гулять"
что б точность показаний ещё оставалась достаточно высокой?
Если память не подводит, даже в дешевых Mastech для АЦП (ICL7106) используется отдельная схемка образцового напряжения, поэтому "гулять" он не должен до тех пор, пока стабилизатор напряжения в состоянии что-то вытянуть из батареи (а затем должен помигать индикатором разряда или просто погаснуть).
С составной батареей ситуация будет аналогичная, как и в случае с "Кроной" - которая также внутри собрана из 6 элементов по 1,5В.
В порядке развлечения.
Сейчас выволок из пыльных закромов своё изделие 40-летней давности (я был тогда еще школьником). Самое смешное, что это чудище до сих пор на ходу:
    85.7 KB · Просмотры: 659
    107.7 KB · Просмотры: 444
    87.3 KB · Просмотры: 514
А какая у него точность?=)
Я тоже такие собирал 40 лет назад и был тогда еще школьником ...
Правда пыльные закрома много раз менялись, поэтому ничего из старого не
осталось, правда где то валяется транзистор П1А, типа диодов ДГЦ, только
три вывода. Тоже мотал проволочные резисторы из манганина, используя
мост ММВ, мостик до сих пор работает, незаменимая штука, для точных
резисторов ... :D
У меня такой мультиметр!
Параметры
MAS830L
Количество измерений в секунду
2-3
Постоянное напряжение U=
0,1мВ-600В
Переменное напряжение U~
100мВ-600В
Постоянный ток I=
0,1мкА-10А
Диапазон частот по переменному току
40 – 400 Гц
Сопротивление R (Ом)
0,1 Ом – 2 МОм
Входное сопротивление R
1 МОм
Коэффицент усиления транзисторов h21
до 1000
Режим «прозвонка»
есть
Диод-тест
есть
Память «HOLD»
1 ячейка
Питание
9В /типа NEDA 1604, Крона ВЦ /
Габариты, мм
69 × 138 × 31
Вес, грамм (с батареей)
170
Сервис
Индикация разряда батарейки
Индикация перегрузки «1».
Прочее
Подсветка шкалы с автовыключением
    21.8 KB · Просмотры: 404
у меня DT831.........ничего плого про него не скажу,единственное крону садит быстро...2-3недели:)
дома Mastech 830, на работе Fluke87
А у меня какойто китаец заказал за 5 евро на диалекстриме.показывает нормально большой дисплей резиновая защита при падении и самое главное сам отключается если им не пользоваться долгое время....
Один из мультиметров, что в хозяйстве - М833 (для различных выездных работ) был немного модифицирован. Периодически забываю выключать. И менять батарейку, как следствие. Посему вот:
Решил эту проблему дешево и сердито - вставил в мультимер "пищалку" от музыкальной открытки , плюс микрик . Теперь тестер напевает мелодию когда в режиме измерений - в результате НИКОГДА не забываю его выключить ! Батареек хватает НАДОЛГО ! :tehnari_ru_288:
У меня DT9202A. поставил в него вместо кроны на 9В аккумулятор на 6В и уже почти год не заряжал :) Отлично работает и измеряет
    35.9 KB · Просмотры: 2,231
Боюсь, мне бы это не подошло :)
Во время работы прибор бывает включен по неск. часов (я их вобще парой использую - например, один ток нагрузки измеряет, другой за температурой бдит). При ...сятом прослушивании однотонной мелодии тестер наверняка отправился бы в стенку.
