Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Оборудование мастерской
Старый 09.09.2011, 17:18   #1 (permalink)
Нео
Question Как смазывать гибкий вал от Dremel?
Привет всем! У меня появился такой вопрос по гибкому валу от Dremel`я. Как правильно разбирать и смазывать гибкий вал, и чем чтоб не нарведить гибкому валу (всё-таки вещь не дешёвая)?
Нео вне форума   Ответить с цитированием
Данные обсуждения имеют сходства с вашей темой
Замена угольных щёток в Dremel 4000
Отрезные круги Dremel
Старый 16.09.2011, 07:24   #2 (permalink)
Cruzzz
Аватар для Cruzzz
Сказал(а) спасибо: 12
Довольно просто:
1. Вынимаем тросик из рукава. Если не получается (в некоторых модификациях тросик зафиксирован в рукоятке пластиковой шайбой) - разбираем рукоятку (4 самореза и стальное фиксирующее кольцо под передним колпачком). Желательно все это не потерять...
2. Очищаем тросик от старой смазки, протирая смоченной тряпочкой. Можно бензином, керосином или растворителем. Затем - вытираем насухо.
3. Смазывать лучше не пластичными смазками (ЛИТОЛ, солидол и тп.). Я использую индустриальное масло И-20, И-30. Продают в автомагазинах как промывочное. Обильно смазываем, даем стечь излишкам.
4. Собираем.
Последний раз редактировалось Cruzzz; 16.09.2011 в 07:25 Причина: грамматика
Cruzzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2011, 09:50   #3 (permalink)
Нео
А как определить, что пора смазывать гибкий вал? И как часто это нужно делать?
Старый 19.09.2011, 09:34   #4 (permalink)
Cruzzz
Аватар для Cruzzz
Зависит от пробега. Каждые 3-5 часов работы, если нужно продление ресурса тросика.
Определяется просто - по сухости смазки и грязи (металл. частицам, появляющимся в результате износа).
Старый 19.09.2011, 17:20   #5 (permalink)
Нео
Спасибо за помощь!
Старый 01.10.2012, 02:07   #6 (permalink)
Жорик55555
лучше смазкой для ШРУСов
Жорик55555 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 03:06.
