25.07.2011, 10:09 | #11 (permalink) |
25.07.2011, 10:09 | |
Вы на форуме не один кто интересовался подобным Паяльник на батарейках Как сделать паяльник? Паяльник Паяльник Подскажите паяльник. БП и паяльник |
30.07.2011, 13:24 | #12 (permalink) |
вопрос какой длинны и диаметра должна быть медная проволока чтоб быдержать нагрузку блока питания от монитора это 5 ампер 12 вольт 60 ватт
31.07.2011, 07:12 | #15 (permalink) |
31.07.2011, 22:07 | #17 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 12
Формула расчета сопротивления для проводника: если R - сопротивление проводникового материала (ом) l - длина провода в метрах ρ - электрическое удельное сопротивление материала A - площадь поперечного сечения π - математическое число d - номинальный диаметр провода в миллиметрах У меди электрическое сопротивление от 0.0171 Ohm • квадрат.mm/m. Считаем. *если считать совсем лень - есть такая таблица: Resistance_Cu.pdf А вот чтобы не сгорел - ставим плавкий предохранитель, где-нибудь на 3,15А. И еще - делать подобный паяльник на 60Вт я бы не советовал. Достаточно 20-35Вт (12В <3А, например). |
31.07.2011, 22:21 | #18 (permalink) |
...ага. Называется, "сначала написал, потом подумал"...
Скорее всего, такой с импульсным БП фокус не выйдет. Причина проста - сопротивление холодного медного проводника в несколько раз ниже, нежели раскаленного. посему "умный" БП банально уйдет в защиту от КЗ, а глупый - попросту сгорит. Вывод - нужен обычный понижающий трансформатор или другой материал для спирали накала. |
31.07.2011, 22:45 | #20 (permalink) |
