Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Оборудование мастерской
Старый 15.07.2011, 19:04   #1 (permalink)
Sony
Аватар для Sony
По умолчанию Паяльник
можно ли сделать такой пояльник как описано в этом журнале
Sony вне форума   Ответить с цитированием
Вы на форуме не один кто интересовался подобным
Паяльник на батарейках
Как сделать паяльник?
Паяльник
Паяльник
Подскажите паяльник.
БП и паяльник
Старый 15.07.2011, 19:06   #2 (permalink)
dipq
T&N
Аватар для dipq
Записей в дневнике: 12
Сказал(а) спасибо: 13
конечно можно.
dipq вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2011, 19:07   #3 (permalink)
Sony
Аватар для Sony
ето значит хорошо!!! а то не охото каждый раз пояльную станцию врубать
Старый 15.07.2011, 19:09   #4 (permalink)
dipq
T&N
Аватар для dipq
на рисунке 2 там паяльник сделан из выжигателя
Старый 15.07.2011, 19:38   #5 (permalink)
Sony
Аватар для Sony
но у меня его нет я от стаба на 5 в и его к блоку моторола
Старый 15.07.2011, 19:39   #6 (permalink)
Sony
Аватар для Sony
я так раньше выжигатель делал для резки пластика
Старый 23.07.2011, 20:05   #7 (permalink)
TSKos
Аватар для TSKos
интересно как на рисунке 1 как изолировать паяльный стержень от проволки 0,16?
TSKos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2011, 23:49   #8 (permalink)
Fenix
404
Аватар для Fenix
можно применить слюду.
Fenix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2011, 07:56   #9 (permalink)
TSKos
Аватар для TSKos
а если её нет то чем?
Старый 25.07.2011, 09:44   #10 (permalink)
DDREDD
Сказал(а) спасибо: 32
Вот давненько видел статейку думаю она сюда в тему.
Для его изготовления нам понадобятся:
Шариковая ручка.
Резистор МЛТ-0.5 сопротивлением 5-10 ом.
Кусочек двухстороннего текстолита ~10x30 мм.
Кусочек сталистой проволоки диаметром ~0.8 мм.
Кусочек медной проволоки диаметром 1мм.
Изготавливаем нагревательный элемент. Сначала нужно снять краску с резистора. Это можно сделать например скальпелем и для облегчения этой процедуры резистор можно немного разогреть, подключив его к регулируемому источнику питания. Затем срезаем одну из ног, вторая нам понадобится в качестве крепления и одного из тоководов. На месте срезанной ноги в передней чашечке сверлим отверстие 1мм. В самом керамическом корпусе резистора уже есть отверстие примерно такого-же диаметра куда мы будем вставлять жало. Хочу заметить, что такое отверстие есть только в советских резисторах, поэтому импортные нам не подходят. Затем немного раззенковываем отверстие более толстым сверлом, чтобы наше жало не касалось чашечки. Кроме того в передней чашечке делаем пропил для второго токовода
Второй токовод, который будет выполнять еще и функцию крепления нагревательного элемента я выгнул из пружинки от металлического джека.
Здесь есть два нюанса:
Проволочка должна хорошо лудиться.
Колечко должно одеваться на переднюю чашечку с некоторым усилием.
Из двухстороннего текстолита выпиливаем такую платку:
Передняя ее часть (широкая) - для припаивания тоководов и рассеивания
тепла, которое так-же по ним будет поступать.
Средняя - для крепления платки в корпусе шариковой ручки
Третья (самая узкая) - для припаивания проводков и крепления кембрика.
Далее собираем все в месте.
Одеваем на переднюю чашечку и припаиваем токовод. Это нужно для обеспечения хорошего электрического контакта а не для механического крепления.
Припаиваем тоководы платке.
Жало паяльника изготавливаем из медной проволоки .
Перед его установкой в отверстие нужно бросить маленький кусочек керамики
или слюды чтобы оно не касалось задней чашечки.
В качестве подводящих проводов лучше всего использовать МГТФ, так как он не плавится при случайном попадании под нагревательный элемент. Для питания паяльника я использую регулируемый БП 1А,0-15В. При сопротивлении резистора 8.5 ом рабочее напряжение 5.5-6В. Технология использования такого паяльника ничем(кроме размеров) не отличается от обычного - обычный припой, обычный флюс, через некоторое время жало нужно зачищать или менять. Кроме пайки микросхем с шагом 0.5мм и меньше его можно использовать для любых мелких работ
Источник marsohod.org/index.php/ourblog/11-blog/59-nano-payalnik
Там, откуда я родом, безумцы правят народом...
DDREDD вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 10:22.
